ABS Haldex блок 364224203 распиновка
- SauronGT
Всем добрый день!!! Помогите с распиновкой ABS Haldex блок 364224203, проблема в следующем ABS работает нормально, ошибок нет , но как только включаешь габариты загорается ошибка на панели приборов абс трейлера, но при этом само абс трейлера работает нормально без изменений, вот и хочу узнать распиновку блока может что подмыкает или неправильно подключено
- agent77760
- SauronGT
Абсолютно согласен вот по этой причине и прошу распиновку на блок, так как в данной системе есть еще лампа индикации ошибки на самом полуприцепе спереди зеленого цвета подозрение что она замыкает но хотелось бы знать на какие выводы блока она приходит и от этого уже отталкиваться. Хочется видеть схему, так проблема находится быстрей.
