Renault Premium 440 dxi
Добавлено: Сб янв 28, 2017 4:36 pm
Andr792
подскажите пожалуйста по ошибкам
mid 136 71 1
mid 185 30 1
mid 136 11 14
Re: Renault Premium 440 dxi
Добавлено: Сб янв 28, 2017 5:11 pm
1 и 3 по системе торможения, вторая по модулю подготовки воздуха.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 6:21 pm
Andr792
Спасибо.Проблема такая: горит стоп и тормозит только передняя ось
Добавлено: Сб янв 28, 2017 7:56 pm
вы хоть ошибки правильно спишите с экрана? может чего и подкажут.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 8:28 pm
Andr792 писал(а):подскажите пожалуйста по ошибкам
mid 136 71 1
mid 185 30 1
mid 136 11 14
mid 136 71 1 датчик износа перед правое
mid 185 30 1 непомню
mid 136 11 14 модулятор, скорее всего на ленивце, трудиться устал...
Добавлено: Сб янв 28, 2017 9:05 pm
анубис
а что за блок такой mid 185?
Добавлено: Сб янв 28, 2017 9:11 pm
анубис писал(а):что за блок
Anatoli писал(а): вторая по модулю подготовки воздуха.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 8:25 pm
Andr792
Всем спасибо.Вопрос решён,СТОП не горит,ошибка ушла.Поменяли два датчика АВС не ленивце,и всё заработало.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 1:41 pm
gricalex
Смотрел данный автомобиль. Неисправности: на первой оси неисправен один датчик износа колодок, на второй оси оба датчика износа, датчики оборотов звонятся, но не активируются т.к. не могут снять данные с фонических колец, ленивец сзади, неисправны все датчики, тормозные шланги заглушены. Поэтому было предложено поменять неисправные компоненты. Очень сомневаюсь, что "всё заработало" , как пишет Андрей, после замены двух датчиков, скорее всего, загорелось табло желтым цветом.
