Страница 1 из 4
DAF XF105 DTCO и датчик скорости
Добавлено: Ср янв 18, 2017 4:15 am
Serlev
Доброго времени!
DAF XF105 2008г. перестал работать спидометр, на тахографе ошибки 20-21-22 sensor fault
Проводка от датчика до гнезда под капотом в порядке. Перекинули датчик с другой машины - полагаю, что прописывать его надо, но скорость так и не показывает.
Проводку по кабине до тахи еще не смотрел, но думаю будет цела.
Сам тахограф виноват? Или все же датчик прописать нужно?
Re: DAF XF105 DTCO и датчик скорости
Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:22 am
Провода почините, и все заработает.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:37 pm
Serlev
ОК. По кабине, которые получается?
Т.к. 3018-3021 от датчика до фишки - ОК.
При включеном зажигании тахограф 8В на датчик подает, масса есть постоянная, на сигнальных проводах 4В и 6В...
Добавлено: Ср янв 18, 2017 10:48 pm
Возможно и тахограф.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:13 pm
Serlev
Действительно оказалась проводка.
Причем масса на корпус - отсюда и непонятки, что масса на том проводе, на котором и должна быть, но с корпуса.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:57 pm
Dron89
Вообще "зелень" достаточно сложно обнаружить тестером.... Все может быть и в пределах...
Добавлено: Чт янв 19, 2017 6:24 pm
На DAF если проблема с датчиком тахографа, то не тратя время на проверки, тащим новый кабель 7 метров от кабины к датчику, забираем деньги и отпускаем автомобиль.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 9:07 pm
Gans
Dron89 писал(а):Все может быть и в пределах...
Чисто для интереса: у кого какие "пределы"? К примеру: в мерсовских документациях встречал допустимое значение сопротивления проверяемого провода относительно массы в пределах 50 кОм !!!
Добавлено: Чт янв 19, 2017 10:17 pm
Gans писал(а):относительно массы в пределах 50 кОм !!!
при каком напряжении?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 12:37 am
Gans
В том примере речь шла о проверке проводки датчиков АБС.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 1:06 pm
Gans писал(а):Dron89 писал(а):Все может быть и в пределах...
Желательно мерять старым советским мегаомметром в котором ручку крутить надо...
Добавлено: Пт янв 20, 2017 1:19 pm
при сопротивлении 47 ком, обічнім мультиметром, кана и питания заднего модулятора, задний модулятор EBS, уже не отвечает. Я на датчик тахографа кидаю 4*0,75 lapp kabel 110/
Добавлено: Пт янв 20, 2017 4:48 pm
Gans
Старым советским мегаомметром можно чего-нибудь и "увалить". Вопрос у меня стоял: на сколько кОм или МОм можно закрывать глаза?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 6:52 pm
qqqqqq09
вообще если провод пробивает хотя бы 50 ком , значит изоляция протёрта. значит при попадании соли с дороги пробивать будет ещё больше . и вот тогда клиент будет недоволен
Добавлено: Вт фев 07, 2017 5:58 pm
Anatoli писал(а):На DAF если проблема с датчиком тахографа, то не тратя время на проверки, тащим новый кабель 7 метров от кабины к датчику, забираем деньги и отпускаем автомобиль.
А я сначала заглядываю под кабину.
А то потом получается сначала один провод перетерся, потом другой в этом же месте и ..... машина вся обвешена этими кабелями, а проблема проста - откусанные хомуты под кабиной поставить и закрепить нормально провода к кронштейну.
