scania 124l 420 ms 6.2 immobilizer
chachinski
Сообщение chachinski »
доброе утро заглохла и не заводится скания 124l 420 при диагностике двигателя выдает ошибку аварийный сигнал,блокировка иммобилайзера,пульт есть,двери открывает и закрывает,машина заводится и глохнет через несколько секунд
valentin
Re: scania 124l 420 ms 6.2 immobilizer
Сообщение valentin »
на ходу заглохла? при каких условиях? напишите VIN код. чем диагностируете?
chachinski
машина четыре дня как приехала,вечером заглушил хозяин,а на утро вот такой сюрприз
пультом закроешь откроешь,заводится и глохнет,проверяю тeксой,vin утром узнаю
при диагностике постоянная ошибка-аварийный сигнал
за десять лет первый раз столкнулся с такой проблemoi
обычно на этих моделях установлены просто блокираторы
chachinski
vin-XLER6X20004473472
valentin
Этот автомобиль без иммобилайзера. посмотрите осцилографом показания датчиков моховика.
chachinski
а тогда для чего этот блок-510150010 и мигает сигналка?
chachinski
вдобавок бумажка с кодом,и как его вводить?
Antart
Сообщение Antart »
chachinski писал(а):вдобавок бумажка с кодом,и как его вводить?
Текса не поможет имхо.........
Antart
Сообщение Antart »
А то что бумажка есть- это плюс........
chachinski
a + в чем?Если не секрет???я знаю,что он привязан k EDC НА ПРЯМУЮ,если смотреть,на прямую,тогда можно поставить от
iveco, у них распин и форси одинаковые(смотря на электросхему)
valentin
Этот блок работает как центральный замок с сигнализацией. По вашему вин коду, машина иммобилайзера и ключа оснащенного транспондером не имеет. так же отсутствует COO (Е30), на который должна была бы приходить антенна иммобилайзера (Е49).
valentin
SD2 очень помогла бы вам в поиске и решении вашей проблемы.
chachinski
дело и в том что,двигатель блокируется-этой сигнализацией,меня интересует как ее вообще отключить,чтобы эбу двигателя не видел аварийный сигнал
valentin
12 ый контакт с Е7 достаньте для проверки
Уже не помню,но тоже ковырял такое,там блок в железной коробке,болты как на замке зажигания обломаны,но после снятия защиты,он сдался
