Страница 1 из 5
Eberspacher D4 Man TGA
Добавлено: Сб дек 03, 2016 10:59 pm
Dron89
Добрый вечер коллеги!!! Возникла проблема с автономным отопителем эбершпехер D4 на MAN TGА 2007 г.в. без климат контроля т.е с минитаймером... А именно проблема с регулированием мощности...периодами после 10 мин работы, "жарит" на всю, водитель просыпается словно на Ямайке...)))) Клиент пульт менял, вдобавок сетку и прокладки. Ситуация не поменялась...диагнозу эбершпехер не имею... к сожалению только WTT 3.0 (((Texa кажет чушь... Подскажите в чем может быть проблема? Где на данном авто установлен выносной датчик температуры???всем спасибо за уделенное и безценное ваше время...
Re: Eberspacher D4 Man TGA
Добавлено: Вс дек 04, 2016 3:28 am
выносного датчика там нет. пульт топляк, или подсос уличного воздуха в аквариум.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 12:24 pm
Alvenor
Да скорее всего пульту песец приснился
Добавлено: Вс дек 04, 2016 1:40 pm
Dron89
Пульт новый. ..какова вероятность выхода из строя датчика температуры впускного воздуха на блоке управления?
Добавлено: Вс дек 04, 2016 2:02 pm
при выходе из строя, отопитель отключится. пульт новый с магазина? или всё же с помойки?
Добавлено: Вс дек 04, 2016 4:20 pm
Dron89
Клиент сказал новый с магазина, визуально так и есть.... печура периодами греет на полную то пару дней работает норм... Регулятор реагирует пройдя 50% оборота и печка пошла на уменьшение... Бывает нет
Добавлено: Вс дек 04, 2016 5:08 pm
Gromadina
TEXA что пишет в доп климате? Какие ошибки?
Добавлено: Вс дек 04, 2016 5:48 pm
trufanov
Панельку внизу предохранителей снимите и почините полусгнившие разъемы.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 10:18 pm
Dron89
Снимал, в нормальном состоянии, звонил провода регулировки до пульта все ок.... сопротивление на разьемах пульта меняется....
Добавлено: Вс дек 04, 2016 10:19 pm
MegaMaks
попробуй датчик с мозгов в салон вынести, провода удлини. Бывает помогает
Добавлено: Вс дек 04, 2016 10:50 pm
MegaMaks писал(а):попробуй датчик с мозгов в салон вынести, провода удлини. Бывает помогает
зачем такой мазохизм? если можна внешний подключить. Смысл возится с датчиками если нет диагностики и текущих параметров не видно. Подключите диагностику и просмотрите параметры.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 11:28 pm
Вячеслав Дубовицкий
Коллеги, в данном случае необходимо подключить диагностику. В моей практике встречались неисправности блоков управления, когда блок неправильно воспринимал значение температуры и значение положения регулятора температуры. Последний такой блок был именно с MAN TGA, производства WEHRLE, перед ним был блок от DAF XF105, производства HELLA. Диагностическое ПО от EBERSPACHER прекрасно ищется поисковиками и работает с блоками HELLA через любой K-LINE адаптер. Подойдет даже адаптер WEBASTO.
Если блок от WEHRLE, то только MANCats вам в помощь. Возможно поможет AUTOCOM или TEXA.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 11:29 pm
ТЕХА берет точно.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 11:46 pm
Может насос временами богатит?
Добавлено: Пн дек 05, 2016 1:41 am
Dron89
Костыль (Texa)подключал(( но после того как в параметрах увидел напряжение кл 30- 138 Вольт то понял,что можно ее в сторонку положить..))) хотя раньше до обновления она прекрасно на манах видела печки ...как то так... А по поводу привязки адаптера от Вебасто к эберовской проге спасибо!!! Завтра попробую поюзать...
