Renault premium 430 dxi ошибка immadiate stop
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 5:23 pm
Rudik32rus
Renault premium 430 dxi ошибка immadiate stop горит значек air в кружке воздух накачивает до отсечки но как начинаешь ехать орет чтобы остановился . Что может быть (говорят какой то из датчиков тормозных колодок)
Re: Renault premium 430 dxi ошибка immadiate stop
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 5:38 pm
МишаДиагност
Ехать на сервис, сделать сброс влагоотделителя
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 8:39 pm
МишаДиагност писал(а):Ехать на сервис, сделать сброс влагоотделителя
Скорей всего не поможет...
Ремонтировать надо.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:05 pm
Rudik32rus
Блок APM менять?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:31 pm
Проверить диагностикой датчики давления.
Вполне возможно и сам APM менять (или ремонтировать).
P.S. Утечек воздуха не должно быть (сильных во всяком случае).
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:47 pm
Rudik32rus
Утечек нет. есть одна когда двигатель прогреваешь , в районе замедлителя \ ретарда ,ребристая кострюля в районе турбины\ но стоит коснуться педали газа она пропадает , а когда температура двигателя превысит 70 градусов утечек нет вообще. Блок APM меняли 3 года назад.Неужели ему опять капут и сколько он стоит сейчас , может он ремонтируется?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:49 pm
Rudik32rus
Диагностикой проверять датчик давления воздуха? где он стоит?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 10:02 pm
Dron89
Это не утечка воздуха, это режим прогрева))) датчик встроен в модуль APM... А по поводу ремонта то кто то ремонтирует, кто то считает это нецелесообразным .... Механическую часть можно перетрясти при наличии хорошего ремкомплекта...а вот электрическую не факт...
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 10:03 pm
Dron89
Сначала диагностика, затем приговор....удачи
