Scania 164G 580 2000 г.в не показывает давление масла
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 11:24 pm
harveister
Всем привет !Приехал на ремонт к Scania 164G 580 2000 г.в .Не показывает давление масла на приборке .Прибор работает ,подавал через контрольку плюс и минус ,стрелка реагирует .Но проблема в том что не можем найти датчик давления масла ,тот что на приборку .На эбу нашли датчик нашли .Подскажите кто знает ,пожалуйста,где он находится этот датчик?Просьба сильно не пинать если написал не в тему . Спасибо
Re: Scania 164G 580 2000 г.в не показывает давление масла
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 11:59 pm
На какой ЭБУ? Там датчик аналоговый.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 12:30 am
harveister
Там на датчик приходит питание 5 в ,по жгуту проследил и он (датчик ) уходит в эбу .Есть наверное ещё датчик ?
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 10:10 am
parsh
harveister писал(а):Там на датчик приходит питание 5 в ,по жгуту проследил и он (датчик ) уходит в эбу .Есть наверное ещё датчик ?
больше нету
Забавная история приключилась с этим датчиком
привезли новый, а у него фишка от наддува. слесарь поступил чисто логически( ну любой бы так поступил) глянул на фишку нового датчика нашёл её на блоке отрезал старую. Всё вставил датчик прикрутил, заводит давления нет, комп подключаю так и наддув потерялся
Кстати датчик был в упаковке SCANIA.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 10:21 am
parsh писал(а):Забавная история приключилась с этим датчиком
Подсоеденил неправильно, питание у них общее .
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 12:28 pm
датчик там не совсем простой, там внутри две мелкосхемы в .корпусах соик-8. Но опять же какой мотор, какая топливная.
