Камаз 5490 нет питания в розетке на прицеп
usachev67
Сообщение usachev67 »
Камаз 5490 2015г.в. Приехал с ремонтом электрики по прицепу ,после ремонта подсоединяли к тягачу, никакие световые приборы не работали.После прозвонки стало понятно,что отсутствует выход с тягача.Снимали клемму бесполезно,подскажите пожалуйста?
Alex 428
Re: Камаз 5490 нет питания в розетке на прицеп
Сообщение Alex 428 »
А задние фонари на тягаче горят? И еще, пока CBCU-3 не увидит прицеп по нагрузке, то питания на розетке прицепа вообще не будет.
usachev67
Алекс спасибо.Пока не вставил лампочку,зажигание ВКЛ/выкл и напряжение появилось.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Alex 428 писал(а):пока CBCU-3 не увидит прицеп по нагрузке, то питания на розетке прицепа вообще не будет.
Я в восторге!!!
max10.84
Сообщение max10.84 »
Всем привет, на таком же 5490 2014 года погасли задние фонари и прицеп(Schmitz 2006, уже без EBS и со световой проводкой ковырялись), полностью все погасло, габариты, повороты и пр. Еще перестал показывать уровень топлива и износ колодок. На этой машине по отзывной компании ковыряли что-то по проводке, а через рейс после этого все погасло. Заезжали они по пути в Нижний Новгород, там ничего не смогли сделать. Вобщем просят глянуть, а у меня даже диагностики нет для него. И по схемам вопрос, это камазовское или блоки и проводка тоже Axor и схема от него подойдет? Нашел такую же проблему, там мужик пишет, что по гарантии чинили 14 дней, а что конкретно неизвестно.
max10.84
Вот нашел на другом форуме:
Насчёт проводки полностью с Вами согласен. На днях на одном из таких "КАМАЗов" отрубило всю электрику заднюю чётко до кабины. На панели засветились лампочки: износ колодок, уровня топлива, ошибка по моче, в общем все, что за кабиной. Порывшись в схемах понял, что проблема в блоке "MUX4". Прозвонил все провода питания и управления фонарями и датчиками. Всё прекрасно, обрыва нет. Приходит в голову мысль про связь по "CAN" между блоками "CBCU" и "MUX". Пытаемся прозвонить и точно один провод не прозванивается. Разбираем разъёмы блока "MUX", визуально все провода целые. Хотели уже тянуть времянку, подрезаю изоляцию провода, а он раз и расходится, провод сгнил внутри. В общем случайно угадал сгнившее место. При ближайшем рассмотрении был обнаружен дефект изоляции-маленькая дырочка, которая стала причиной большого гемороя. Смотрите лучше проводку. Всем удачи.
Схемы нашел, попробую прозвонить питание и CAN до заднего блока, который в раме, я правильно понял это же он MUX4P?
Alex 428
Да.
max10.84
Нашелся косяк довольно быстро. Сразу начал с прозвонки CAN, один провод перетерся об гофру на выходе из-под седла и подгнил. Гофра как на МАЗах одна в одной и наружная в этом месте разрезом вверх, в том месте где был обрыв была грязь. Сами гофры как легли так их и привязали, к раме крепежа нет, все к трубкам привязано, вот все и трется внутри. Короче колхоз красный партизан, фишка на фару рабочего света вообще негерметичная, все ответвления гофр на изоленте. Блок правда не 4-й, на наклейке написано MUX2P. Тоже плюсовые 6 проводов неужели нельзя было в одну фишку завести, как у Iveco. Чтобы проверить все питание, надо все три фишки сдергивать.
max10.84
Подскажите еще, что может быть. Пищит зуммер и STOP горит. Вообщем починил я его тогда, залез посмотреть ошибки в приборку. По двигателю ошибка по мочевине 4334, по электрооборудованию обрыв задних ПТФ и правого габарита. И по ABS ошибка 520245-31 была, расшифровки не нашел, вылезла она в то утро, когда он побуксовал при заезде в бокс. Так и горит до сих пор, еще не работал левый повторитель поворота. Но зуммер не пищал и STOP не горел. А началось все после мойки в тот же день. Контура давление воздуха показывают нормально, ошибки те же, новых нет, кроме ABS и ABS1 других лампочек не горит. И прикол в том, что если включить любой поворот или аварийку, то и зуммер и STOP пропадают.
Стакан
Сообщение Стакан »
max10.84 писал(а): по ABS ошибка 520245-31
Бит Сбой памяти (желтый) - условие существует - Проверьте и устраните все неисправности, хранящиеся в памяти отказоустойчивости - После ремонта очистить память неисправности и сбросить отказ-memorybit Примечание: Memorybit можно обнулить например, с помощью команды диагностики.
Нужно еще смотреть какие пассивные ошибки висят, а смотреть нужно адаптером.
Alex 428
А если запустить двигатель, снять с ручника и до упора нажать педаль тормоза, зуммер тухнет?
max10.84
Пробовали, сейчас спросил, говорит было уже такое неделю назад и тогда делали все подряд и как раз такая комбинация помогала. Сегодня тоже так делали и ничего, говорит плюнули, мол езжай так. И только кабель к прицепу зацепили так зуммер сразу и пропал. Я лично ничего не понимаю)
Спасибо за расшифровку кода ABS, где бы их скачать? Есть таблица "все коды", но там такого номера не было.
Alex 428
Ну тут только комп цеплять...
AGK
Сообщение AGK »
max10.84 писал(а): И только кабель к прицепу зацепили так зуммер сразу и пропал. Я лично ничего не понимаю)
Если висела ошибка по ABS п\прицепа, лампа stop и зуммер не выключатся, пока "не увидит" исправный п\прицеп.
Alex 428
Лампа ABS прицепа там живет своей жизнью. Ни разу не видел, чтоб зуммер из за прицепа ругался на этой машине.
