Man TGX 2010 блок PTM
kristkvi
Сообщение kristkvi »
Приехала машина своим ходом.И перестала заводиться.По блокам ошибок не бьет.Потом на следующий день завелась на минут 6 и заглохла и после не заводится.А когда включаешь зажигание то сигнал циклически и кратковременно идет на стартер и слышно срабатывание втягивающего типа "дыг".Отсоеденил провод 50300 на PTM от ключа, все равно. Подключил другой PTM, перестал срабатывать стартер при включении зажигания.Понял - надо перепрошить PTM. Если перепоять микросхему памяти возле проца M29W160F8, чтоб не прошивать, заведется ли?И в этой ли памяти находится сегмент EEPROM или в проце?
hardy
Re: Man TGX 2010 блок PTM
Сообщение hardy »
Ого. Лечим сердце через *опу? Ничего личного.
Вам бы mancats подключить сперва и статусы посмотреть для начала.
