на ручнике травит кран управления тормозами прицепа EBS KNOR
Здравствуйте, RENAULT PREMIUM 420 18 при постановки на ручник травит воздух с главного тормозного. Энергоаккумуляторы отсоединяем от сдвоенного тормозного, всё равно шипит. Кран управления тормозами прицепа EBC KNORR 0 486 205 017 травит воздух верхней части корпуса где находится электроника, из входа где подсоединяется трубка идущая с главного тормозного на задний сдвоенный тормозной кран. Нижнею часть без электроники перебрали полностью все резинки в порядке. Верхнюю часть не знаю как разобрать т.к. боюсь повредить эл. плату. Подскажите какие резинки там находятся и как до них добраться или в чём может быть ещё причина? Когда снимаешь с ручника, с главного тормозного, перестаёт шипеть воздух, при нажатии на тормоз то-же все тихо, тормоза работают. Спасибо.
Re: на ручнике травит кран управления тормозами прицепа EBS
там три клапана,резинок под замену нет,но встречал ремкомплекты в которых есть эти клапанки.
- igor_oksana
Подскажите как добраться до клапанков, чтоб нечего не повредить. Благодарю.
