volvo d13a 2009 гв, отказ моторного тормоза
При очередном включении на спуске, появилась активная mid128 ppid122 fmi5. При этом выхлопными клапанами управляет (т.е. тарахтеть начинает), не работает только заслонка на выпуске. Но, прогревочный режим работает и после ночной стоянки срабатывает при первом включении все как положено и ошибки в активе нет, но стоит только первый раз отключить горняк, сразу появляется ошибка и опять заслонка не срабатывает. Это что, пневмоклапан управления так своеобразно пытается нагнуться?
- Олег73
Re: volvo d13a 2009 гв, отказ моторного тормоза
Клапан VCB у вас скорее всего приказал долго жить или проводка на него. Тарахтит это не показатель, нужно проверить.
- Олег73
И оставьте вы в покое бедную заслонку.ppid 122 это vcb
опа, точно, блин, а я подумал на заслонку, раз она не работать начинает
а почему он тогда тарахтит как американец без проблем, если клапанү этомү конец, правда торможения почти ноль, но что-то же он делает?
