Блок KSM MAN TGX после ДТП
Добавлено: Пт окт 21, 2016 9:26 pm
Всем доброго времени суток. Машина MAN TGX 2009, коробка автомат, попала в аварию, удар по правому боку кабины. По проводке пострадали два жгута от кабины на раму, пришлось делать около 100 соединений, тонкий перебило целиком, в толстом половину, еще пострадала фишка мокрой автономки и этот самый блок KSM:
На плате подломило конденсатор и отлетел один элемент, левый нижний угол(остался цел, номер P1201, белый треугольник А80), по номеру это диод. Также саму плату немного изогнуло вертолетом, угол с ударенной стороны ушел вниз:
Все остальное цело. Это ремонтопригодно? Шины от фишек довольно толстые и по-моему выпрямить их обратно получится только молотком, либо выпаивать все и прямить каждую по отдельности. Подскажите как быть, этот в ремонт или новый брать или вообще убрать этот блок программно. Машина раньше возила какую-то химию, на крыше есть здоровая розетка, сейчас используется как простой тягач.
И немного не по теме, какие могут быть последствия ДТП, можно после сборки зажигание включать? Просто при ударе провода могли замкнуть, например на свет погорело много предохранителей. Может и блоки скопом на проверку, а то включишь и они совсем крякнут. Или же включать, а потом по факту смотреть что не работает.
.На плате подломило конденсатор и отлетел один элемент, левый нижний угол(остался цел, номер P1201, белый треугольник А80), по номеру это диод. Также саму плату немного изогнуло вертолетом, угол с ударенной стороны ушел вниз:
