Renault Magnum не встаёт в транспортное
Добрый день! Возник очень интересный вопрос. Renault Magnum VF611GTA0001033687. Приехал с проблемой не встаёт в транспортное. После диагностики TEXA определили, что оба датчика на задке неисправны. Датчики заменили, откалибровали. Все ошибки ушли, Но не встаёт в транспортное. Причём если пультом поднять повыше, но не до упора, то после нажатия на кнопку транспортное, машина думает секунд пять, а потом задирает ещё выше и опускает до того как была и опять подымает и опускает. Первый раз такое вижу. Никогда проблем не было. Подскажите что может быть.
Re: Renault Magnum не встаёт в транспортное
Датчики оригинал WABCO ? или китай ?gugusik007 писал(а): Датчики заменили, откалибровали.
- Кураныч
с какой периодичностью по времени "машет хвостом " так сказать ?gugusik007 писал(а):подымает и опускает
возможо утечка
Датчики турецкие, на другие машины ставили - проблем не былоborisich-a писал(а):Датчики оригинал WABCO ? или китай ?gugusik007 писал(а): Датчики заменили, откалибровали.
Интервал 1-2 секунды. Утечек точно нет.Кураныч писал(а):с какой периодичностью по времени "машет хвостом " так сказать ?gugusik007 писал(а):подымает и опускает
возможо утечка
Меня наверное неправильно поняли: проблема в том, что при нажатии на кнопку транспортное или при начале движения управление подвеской идёт в другую сторону - вместо того чтобы опускать, мозги дают команду на подъём. Хотя при проверке все действия происходят в нужном направлении
- igor_oksana
Получается, что датчики не правильно установлены. Тогда вопрос, как калибровали?gugusik007 писал(а):Датчики заменили, откалибровали.
Выбросите турецкие - поставьте вабкоgugusik007 писал(а):Датчики турецкие, на другие машины ставили - проблем не былоborisich-a писал(а):Датчики оригинал WABCO ? или китай ?gugusik007 писал(а): Датчики заменили, откалибровали.
тем более на этой машине их два - с одним еще может прокатить.
Очень просто: Подключили ТЕХА, зашли в параметрирование, выполнили весь цикл (транспортное, вехний и нижний уровни) и блок запомнил. Всё.igor_oksana писал(а):Получается, что датчики не правильно установлены. Тогда вопрос, как калибровали?gugusik007 писал(а):Датчики заменили, откалибровали.
А какие разбежки право-лево внизу-вверху?
Был один пациент у которого тяги слегка крывоватые были, а точность поставлена 3 еденички и параметрирование закрытое(не параметрировалось). С новыми оригинальными танцевал...
Пока не могу ответить, т.к. занялись другим вопросом на этой машине. Но параметрирование блок принял.pshisha писал(а):А какие разбежки право-лево внизу-вверху?
ТЕХА не показывает сколько записана в блоке точность право-лево. Я всегда считал, что если калибровку принял блок, то значит всё правильно.
Autocom и оригинальный прибор - показывают
Добрый день! Пора поставить точку.
Всё оказалось достаточно просто. Проблема была решена заменой блока управления.
Предварительно, дилерской диагностикой WABCO были предприняты попытки решить проблему изменением настроек, даже пробовали прописать на один датчик.
Ничего не помогло, управление при постановке в транспортное положение по прежднему не поддавалось логике и проходило в другую сторону.
А турецкие датчики замечательно работают.
Жесть! Уважающий свой труд диагност никогда не установит ничего подобного.gugusik007 писал(а):А турецкие датчики замечательно работают.
Работы по калибровке просто производятся без гарантии. Получилось, не получилось, сломалось через час - оплатите счет.borisich-a писал(а): Жесть! Уважающий свой труд диагност никогда не установит ничего подобного.
Так то оно может и правильно, но в итоге потеря репутации .den_2001 писал(а):Работы по калибровке просто производятся без гарантии. Получилось, не получилось, сломалось через час - оплатите счет.
