Страница 1 из 2
Не сбрасывает обороты двигатель
Добавлено: Ср окт 19, 2016 8:04 pm
Gandalf
Добрый день ,всем! Автобус марки КАВЗ 423801, двигатель "Cummins ISDe-CM 2150C", год выпуска 2010, серийный номер двигателя 69510709,код модуля ЕКМ АХ 90016.07,редакция калибровки 06040007.Водитель поднял на автобусе обороты двигателя кнопкой, обратились в связи с тем , что обороты не сбрасываются, но обороты стабильны . Подключил китайский NEXIQ , код ошибки 1242, ругается на педаль акселератора 1, также пишет неисправность датчика проверки холостого хода. Посмотрел напряжение сигнала датчика положение педали акселератора 1-1,13В. 2-0,63В. Посмотрел напряжение питание датчика 1-5.00В. 2-5.01В. Ребята! Вопрос в связи с отсутствием электрических схем и неумением импортировать и экспортировать калибровки. Где установлен датчик проверки холостого хода по электросхеме? С чем связана кнопка добавления оборотов двигателя? Или может быть есть еще какие - нибудь предположения? Заранее благодарен!
Re: Не сбрасывает обороты двигатель
Добавлено: Ср окт 19, 2016 8:43 pm
А на ошибку в Insite сложно кликнуть? Там вроде траблшутинг достаточно подробный.
И при чем тут калибровка?
Добавлено: Ср окт 19, 2016 10:24 pm
Gandalf
Если я вас понял нужно обратить внимание на педаль акселератора,спасибо! Насчет калибровки я хотел с начало выяснить какое количество оборотов установлено в ЕСМ, если они высокие то попробовать их снизить через настройки.Прежде чем выехать снова к клиенту,пытаюсь проанализировать все возможные варианты причин.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:45 pm
Ну, так-то, как кнопочками подняли, так и опустить можно. В ЕСМ выставлено 600 по умолчанию. И этот параметр водитель сбить никак Не мог.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:00 am
Gandalf
Дело в том что кнопкой не сбрасывает и при выключении зажигания тоже не сбрасывается,круиз отсутствует.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:15 am
Какой круиз?? При чем здесь круиз? Какое зажигание? Понимание системы хоть малейшее есть?
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:59 am
устранить косяк педали газа, а там и обороты правильные появится
Добавлено: Чт окт 20, 2016 9:52 am
Gandalf
Я все понял! Если клиент на выходных позволит покопаться, отпишусь.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 11:07 am
Alex 428
Если висит ошибка 1242, то на газ реагировать ДВС не должен. Судя по параметрам на данный момент ошибка должна удалиться, но она может повториться в рабочих режимах при движении. Это уже большая вероятность износа педали газа. То что касается повышенных оборотов на хх, то если обратно кнопкой не получается скинуть обороты, то скиньте клеммы АКБ на несколько минут, обороты должны вернуться на запараметрированное значение в ЕСМ.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 11:38 am
Про отключение клеммы и возврат оборотов на данные блока ECM не всегда проходит. Я три раза менял параметрированием, через увеличение оборотов и потом возврат на 600 об. Т.е. обороты реально 1000, а в блоке х.ход 600.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 11:49 am
А вы видели как на КАВЗ проложен жгут?
Добавлено: Чт окт 20, 2016 8:39 pm
igor-dvs73
В принципе,всё сказано. Двойной клик на ошибку,и Insite скажет что и где проверить. У Вас просто "отвалилась" педаль газа. При этом ECM выставил 1000 об/мин. На педаль не реагирует,верно?
Добавлено: Чт окт 20, 2016 8:58 pm
igor-dvs73 писал(а):Insite скажет что и где проверить.
89% реципиентов валяется после даблклика, когда видят надписи " Do you have ISS throttle pedal or IVS throttle pedal?"
Добавлено: Чт окт 20, 2016 9:33 pm
Alvenor
acckiy писал(а):А вы видели как на КАВЗ проложен жгут?
Серега я видел
Добавлено: Пт окт 21, 2016 9:35 am
Antart
Gandalf писал(а):"Cummins ISDe-CM 2150C"
Там холостые обороты 700 обычно бывают............
Gandalf писал(а):Или может быть есть еще какие - нибудь предположения? Заранее благодарен!
Очередной мальчик с *компУтером*...........компУтер купил, нексИк с прогами купил, а диагностировать не купил........а денег заработать хочеться, хоть каких нибудь......
