Замена Opticruise на МКПП
Добавлено: Ср сен 28, 2016 12:46 pm
kinderv
Доброго времени! Возможно ли Opticruise переделать на МКПП!?
Хочется поставить рычаг и спокойно включать передачи без умного робота!
Заранее спасибо за ответы!
Re: Замена Opticruise на МКПП
Добавлено: Ср сен 28, 2016 1:38 pm
А чем умный робот не устраивает?
Это в принципе та же МКПП, слегка модифицированная.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 4:20 pm
kinderv писал(а):умного робота
он умнее наездника между рулём и сидением?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 6:09 pm
kinderv
pshisha писал(а):А чем умный робот не устраивает?
Да удобно спору нету! Но бывает проблема с включением некоторых передач!Приходиться пару раз выжимать сцепление,а задняя иногда только через включение передней включается! Поменяли диск сцепления и началась вот такая ерунда... Такое впечатление что нет полного выжима
Добавлено: Ср сен 28, 2016 9:01 pm
kinderv писал(а):Поменяли диск сцепления и началась вот такая ерунда...
чтение сервисной документации и надписей на диске, иногда решают проблему. Замените эти детали оригинальными, и правильно. Если хочется экономить, купите камаз.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:13 pm
теХнарь
Возможно. Переделывал. Только клиента убеждал- давай, говорю, сделаю тебе управление, и будешь радоваться. Нет,кричит, я устал с ней. Переделал. Через месяц другому понадобилась коробка. Купил у него. Поставил ему эту коробку, управление оставил родное. Ездиет, радуется!
Добавлено: Вс окт 02, 2016 1:12 pm
kinderv
Так в чем может быть причина такого включения!?Компьютерная диагностика показала что все датчики по коробке работают! Дело именно в механике!? Может это рабочий цилиндр который под педалью?
Добавлено: Пн окт 03, 2016 12:04 pm
Если все работает то сцепление выжимается только когда машина стоит. Во всех остальных переключениях сцепление не выжимается...
Если задняя "рычит", то скорее всего имеем механическую проблему со сцеплением.
