Mercedes vario614 om904la 1998 год
Умар
Mersedec vario614 om904la 1998 год
Сообщение Умар »
Привет господа Mercedes vario Диагностировал fmr блок Параметр акселатор педальгаза
Польни отпушунни "дотчик педали акселератора 1-го канала 17% польни ножати 59%
Дотчик педали 2-го канала 17% полни ножати 59%"
Это нормально или 100% должен показывать
borisich-a
Re: Mersedec vario614 om904la 1998 год
Сообщение borisich-a »
Это нормально.
Умар
Сообщение Умар »
Привет ребята заменил двигатель на Mercedes 614 om904la на Контрактный двигатель om904la
Продавец сказал этот Двигатель 170 лс Мы поставили свою родной MR Блок С провадами Заменили топливный фильтр воздушный масляный и масло.в MR иFr блоги нет ошибки Тест балансировка показал нормально компресса тоже хозяин жаловаться Тиаго нетНа горку трубили качает нормально причины что может быть и кстати pld сексия не прописонни Это может быть причина но стар Насчёт pld ошибка не дает Заранее спасибо
Умар
Re: Mercedes vario614 om904la 1998 год
Сообщение Умар »
borisich-a писал(а):Это нормально.
Спaсибo
Умар, топливную систему проверяйте.
Умар
Сообщение Умар »
[quote="den_2001"]Умар, топливную систему проверяйте.[/quot
Проверил топливной системы подсос воздуха нет топливный насос низкий давление качает на Холостого хода 4,5 Напольном ногрузки 5.3 Больше не поднимается Проверил от топливный датчик температуры и сегодна проверил ищо ошибка появилса
9044
Насос-Форсунка цилиндра 1: регулировка равномерности холостого хода в области ограничения
Здес винавать pld или форсунка понидельник хочу снимат все форсунки и на стенд
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Умар писал(а):На горку трубили качает нормально
Умар, нормально это как? На вашем блоке какая заявленая мощность?
Умар
Сообщение Умар »
Машина 140 л.с купили двс 170 мошина не завёлса с блоким 170л.с с fr блоким связ не был. Потом поставил свой родной блок с проводами и дотчик каленваль и роспредваломь
Шас стаит MR 140 л.с блок марка машина 614D
Машина понидельник ишо Приедеть давлена турбина сколька дольжин? Хочу проверить под ногрузка на горку
Тест комресса и болансировка цилиндир
1ц 98. 1,01%
2ц 99. -1,37%
3ц 100. 0,08
4ц 95. 0,28
borisich-a
Умар писал(а): Приедеть давлена турбина сколька дольжин? Хочу проверить под ногрузка на горку
2,5-3 бар.
Умар
Сообщение Умар »
2,5-3 бар.
Ок
Умар
Сообщение Умар »
Провериль наместа наддува на польним газомь 1,1 кочаеть нохрду возможнисть небиль ноутбук без сеть нероботаеть появилса нови ошибка
0102 Данные от блока управления FR (регулировка движения) ошибочны
Это вылияйить на тыяга с этом ошибками как боротса
