RENAULT PREMIUM DXI Проблема с топливной
- kredu
Добрый день!! такая проблема загрузили 10 тонн и на горку начала троить и глохнуть ! на дисплее показывает низкое давления топлива ! поменяли нассос низкого давления топлива , теперь при нагрузки перестала троить! но на дисплее ошибка так и осталась! и на горячую стала плохо заводиться сек. 10 стартером крутить приходиться ! вызвали компьютерщика он сказал что давления топлива очень низкое на холостых 1 бар на оборотах 1.7 бар ! поменяли фильтра! может кто сталкивался с такой ситуацией !!,?
Re: RENAULT PREMIUM DXI Проблема с топливной
Обратный клапан если DXI
- kredu
а где стоит ?
На выходе топлива из ГБЦ
С виду напоминает обычный топливный штуцер / болт
А окажется, что в баке трусы плавают...
+100000, или изделие #5pshisha писал(а):А окажется, что в баке трусы плавают...
#2
СОЮЗРЕЗИНОБУВЬПРОМ
СОЮЗРЕЗИНОБУВЬПРОМ
- kredu
ПОСТАВИЛИ обр. клапан , нассос , фольтра все новое снимали бак все чисто . А давления топлива нет .
Топливо забыли залить
- Dron89
Может все же еще раз диагностику провести???Манометр на линию низкого, опрессовать систему, сапун в баке проверили????необходимо провести много мани пуляций и тестов, все это долго обьяснять....
А потом окажется что стаканы под форсунками умерли.
- kredu
подсоединили напрямую трубку к нассосу все также давления на холостых 0.5 диагностика показала !
Заказали новый нассос ! потому что взяли не оригинал FEBI сейчас оригинал поставим !
- TEXA(idc4)
скорей всего обратный клапан и их там несколько
а датчик давления топлива живой?
FEBI хороший производитель, зря еще один насос заказали
могли бы просто обратку пережать для начала
ну тут понятно, а что такое ПУЛЯЦИИ? Гугл молчит )))Dron89 писал(а):необходимо провести много мани .
А выше правильно написАли - тест мех манометром, датчик имеет свойство накрываться. Много еще вопросов, а первый - где скрины? с рабочей карты? ??
