MAN TGX 18.440 не работают половинки.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 9:40 pm
bradok
MAN TGX 18.440 2008гв
Не работают половинки. Проводка от FFR до КПП целая, клапана целые, разъем чистый.
Блок FFR на диагностику не выходит. Питание на блоке есть. T-CAN звониться 120 Ом. М-CAN не звониться (3,6кОм). И еще К линия звониться на плюс, однако тестером меряю на ней 21В при снятом разьеме( или там опорное напряжение 24?)
Подскажите стратегию поиска неисправности.
Должен же блок выходить на диагностику по Т-CAN
Re: MAN TGX 18.440 не работают половинки.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 9:51 pm
андрей67rus
А ошибок по comfort shift нет?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:18 pm
А там точно FFR?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:35 pm
bradok
Изображение кпп zf ручная без комфортшифт
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:27 am
Блок по К линии выходит на диагностику
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:38 am
bradok
Понял. Спасибо. А с к линия должна звониться на 7 пин диагностического разъема, так?
По схеме из Texa 18 пин А-разъема должен звониться на 4 пин диагностического разъема, но 4 пин - это же минус.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:39 am
№3 в OBD.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:43 am
bradok
Блин, хоть щас на работу лететь и проверять дальше.
Добавлено: Ср сен 07, 2016 12:05 pm
МишаДиагност
Остальные блоки выходят на связь?
Добавлено: Чт сен 08, 2016 11:40 am
bradok
Нет, половина блоков не выходит на связь. чтото с Texa. На другом Man такая же хрень.
а по кпп -- считали ошибку с приборки. заменили датчик на пгу. половинки заработали.
