Антифриз в интеркуллере DAF 95XF
Добавлено: Вс сен 04, 2016 7:57 pm
алексей 1977
Каим образом может попадать антифриз в интеркуллер на DAF 95XF 2000г.в. на данном этапе на 50 км пути перегоняет 5 литров из системы охлаждения в интеркуллер. Антифриз течет с куллера по правой стороне из трещины. Но как и откуда он туда поподает не понятно. Радиатор новый 2 мес. Течет точно не снего.
Re: Антифриз в интеркуллере DAF 95XF
Добавлено: Вс сен 04, 2016 9:34 pm
Впускной коллектор...
Сними увидишь.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 9:47 pm
алексей 1977
Авто не дымит и не парит. И как через турбину он туда попадает.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 9:51 pm
алексей 1977
Что даст снятие впускного коллектора. Он после интеркуллера.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 10:02 pm
drager
алексей 1977 писал(а): Антифриз течет с куллера по правой стороне из трещины.
Т.е . Вы катаетесь с трещиной в интеркуллере и через неё вытекает 5 литров антифриза за 50 км ?! Я ничего не перепутал?
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:01 pm
алексей 1977
Так втом то и дело водитель за 150 к до выгрузки звонит и говорит, что утекло 10л. Осмотр показал мокрое место на радиаторе с права . Через 50 км долил 5 л. И говорит что текет по интеркуллеру и кажется что видна в нем трещина со стороны радиатора. Ставил картонку между радиатором и кулером со стороны радиатора сухо. Я всетаки думаю , что течет радиатор, но он новый 2 мес, а водитель говорит что течет с куллера. Но вопрос откуда и как он мог попасть в куллер. Когда меняли радиатор, мыли куллер он был в порядке. До выгрузки доехали нормально , долил 5 л. Груз молоко, (график)
вот я и думаю может водитель ошибается насчет кулера.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:43 pm
Игорь Викторыч
треснут и радиатор ОЖ
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:31 am
Сапун перед турбиной, прокладки ГБЦ под замену.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 8:59 pm
алексей 1977
Нашли сегодня проблему. На холостых не видно, а на оборотах тонкая струйка из лопнувшей трубки радиатора на куллер тосолом. Вот и новые запчасти. Радиатор Ниссен.
всем спасибо за внимание и желание помочь.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:22 pm
Может и не запчасть виновата. Подушки радиатора осмотрите внимательно.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:36 pm
Игорь Викторыч
алексей 1977 писал(а):Нашли сегодня проблему. На холостых не видно, а на оборотах тонкая струйка из лопнувшей трубки радиатора на куллер тосолом. Вот и новые запчасти. Радиатор Ниссен.
Nissens отличные радиаторы
у тебя что то либо с крепежом... либо... б.у.-шным его купил чтоли?
Добавлено: Ср сен 07, 2016 12:48 am
zema
Не соглашусь о хорошем качестве радиаторов этой фирмы,было несколько случаев с новыми радиаторами-текли после недели эксплуатации,теперь ставлю только BEHR
Добавлено: Ср сен 07, 2016 10:32 pm
алексей 1977
Сегодня сняли радиатор и офигели. Одна трубка разошлаь по пайке на 15 см и 3 штуки рядом по 3-4см. Отправляем его по рекломации. Спасибо моим поставщикам з.п этот радиатор за их счет. В пятницу привезут радиатор фирмы Valeo. Правда надо доплатить 10 тыщ. Но это уже другая история.
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:03 am
Игорь Викторыч
Может просто поддельный NISSENS
