а может там третий шланг идёт к прицепу?acckiy писал(а):Либо груши перепутали, либо пневматика на прицепе в хлам.
Проблема с краном управления прицепом Volvo FM
Re: Проблема с краном управления прицепом Volvo FM
На красной питание, на желтой тормозное усилие педали или парашют или ручник до фиксации не доведен(вариант парашюта без крана самого девайса). Если есть по КУТП активный код ошибки по давлению или fmi14, виноватых немного,vcads в помощ, если таковых нет, то кран ручника, но тогда должен на ходу за хвост тянуть тоже, но какой-то голос в моем чердаке поет песни про проверку манометром по питанию/управлению, а потом ломать копья.
сегодня проверилSergey_ili писал(а): Сам не верил
Проверил по штокам а потом просил друга чтоб ставил и снимал с ручника а сам стоял и смотрел, там где акумы стоят затягивает без проблем
ничего не затягивает
думаю нужна пневмосхема чтоб точно понять что при затягивании одного лишь ручника, воздуха в желтой груше быть не может
все остальное либо доработки, либо дефект крана ручника
