Не равноая работа двигателя Actros 3341
Добавлено: Вс авг 07, 2016 4:26 pm
serginio
Ребята помагати пожалуйста советом, изломали все свои головы. Актрос запускается с пол пинка, минут десять работает без каких либо проблем, после чего резко начинаются перебои в работе двигателя, работает как то волнообразно. В этом момент вылазит ошибка "не сихронизованносити работы датчиков коленвала и распредвала". Датчики меняли местами, снимали с других машин - толку нет. При этом что интересно, вынимали эти датчики, двигатель почему то запускается и без них и алгоритм проблемы повторятся и со снятыми датчиками. Отключали попеременно форсунки, работа двигателя меняется. Куда копать подскажите. Такое чувство, что проблема появляется именно при нагреве двигателя. Спасибо заранее..
Re: Не равноая работа двигателя Actros 3341
Добавлено: Вс авг 07, 2016 5:31 pm
Давление топлива?
Добавлено: Вс авг 07, 2016 6:51 pm
serginio
acckiy писал(а):Давление топлива?
Да вот то же думали.. Может на холодную насос подкачивает топливо достаточно, а при нагреве производительность падает.. Замереть давление не чем, но на глаз вроде давление хорошое.. Завтра поменяем насос с другой машины. Но не понятно при чем тут синхронизация датчиков??? Может эта ошибка следствие не ровной работы двигателя?
Добавлено: Вс авг 07, 2016 9:49 pm
Похоже "последнему" придется устранить кучку рукотворных неисправностей, о которых всегда мочат.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 10:50 pm
Alex 428
Маховик проверить, может зуб отвалился...
