AS-Tronic не переключает скоростя после разрыва трубки возда
Доброй ночи, всем!
Проблема следующего порядка. DAF 105 ехал нормально и при движении сломалась, перетерся трубка воздушная. Машина заглохла и АКПП остался на передачи. Машину завели воздух в норме, но не можем снять с передачи. Что делать?
Помогите авто стоит на дороге.
Модератор: Вам выноситься предупреждение за несоблюдение требований форума
Re: AS-Tronic не переключает скоростя после разрыва трубки в
Это как вы её завели,если она "осталась на передаче"?Даже если и напрямую,то стоять она не будет на дороге,либо не едет,либо не заводится,одно из 2х.Откуда данные,что КПП не в нейтрали?Oleg-Олег писал(а):Доброй ночи, всем!
..АКПП остался на передачи. Машину завели воздух в норме, но не можем снять с передачи. Что делать? Помогите авто стоит на дороге.
это как ? При наличии воздуха, и включении зажигания АКПП становится в нейтраль, даже если переключатель остался в положении драйв.Oleg-Олег писал(а):АКПП остался на передачи. Машину завели воздух в норме, но не можем снять с передачи
Специалист приехал и сделали диагностику проблема в модуляторе говорит. Перегарает предохранитель. Сейчас отбуксируем к нему в мастерскую. Поссмотрим что дальше скажут.
Удачно трубочка переломилась..Oleg-Олег писал(а):Специалист приехал и сделали диагностику проблема в модуляторе говорит. Перегарает предохранитель. Сейчас отбуксируем к нему в мастерскую. Поссмотрим что дальше скажут.
А что сказал специалист насчет "КПП на передаче"?
Балаболы вы,баранкины..большинство из вас,подавляющее.Достали уже.
