Не включается кондиционер на RENAULT MAGNUM DXI 2006 ГОДА
Добавлено: Вт июл 26, 2016 10:52 pm
viking701
Здравствуйте! RENAULT MAGNUM 440 DXI 2006 Г.Подскажите пожалуйста где искать не исправность, на прямую кондиционер работает когда бросаем плюс с генератора а с кабины не работает .предохранители нашёл два с символами снежинок они целые . Красная лампочка на кнопки включения в кабине при включении загорается.
Re: Не включается кондиционер на RENAULT MAGNUM DXI 2006 ГОД
Добавлено: Вт июл 26, 2016 11:53 pm
Датчик давления проверить нужно и блок управления в печке гниёт часто
Добавлено: Ср июл 27, 2016 3:22 pm
hardy
viking701 писал(а):на прямую кондиционер работает когда бросаем плюс с генератора а с кабины не работает .
Не исключено, что после таких манипуляций, придется систему ремонтировать. А еще мне нравится, когда очень ушлые водители перемычку на разъем датчика вешают, чтобы компрессор запустить
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:52 pm
viking701
Я компрессор не запускал просто кратковременно бросил плюс, чтобы убедиться магнит работает или нет что бы исключить компрессор и искать дальше. А на электро схему кондиционера не кто не богат?
Добавлено: Чт июл 28, 2016 3:02 pm
viking701
Датчик давления, там четыре контакта два прозваниваються а два нет так должно быть?
Добавлено: Пт июл 29, 2016 1:26 am
А давление хладогента проверяли? походу газа там уже нет.
Добавлено: Пт июл 29, 2016 10:36 am
viking701
Давление в первую очередь проверили 8.5 атм
Добавлено: Пт июл 29, 2016 7:26 pm
BOSHYA
viking701 писал(а):Давление в первую очередь проверили 8.5 атм
R16 на кнопку реагирует????
VCADS поможет с активациями....
Добавлено: Сб июл 30, 2016 12:54 pm
viking701
Парни есть у кого эл.схема и желательно обозначения по релюшкам и предохранителям на MAGNUM DXI . БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН! !!!!!!!!!!
Добавлено: Сб июл 30, 2016 1:07 pm
viking701
R16 на кнопку не реагирует!
Добавлено: Сб июл 30, 2016 3:27 pm
механикус
Много, около 3 должно быть на выкл компрессоре, при +20 Цельсия.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 11:22 pm
qqqqqq09
8 атмосфер это 32 градуса. и не важно сколько главное от 0 до 30 датчик должен быть включён
Добавлено: Сб июл 30, 2016 11:39 pm
датчик давления для 134 газа замкнут от 2 бар до 28.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 11:48 pm
viking701 писал(а):там четыре контакта два прозваниваються а два нет так должно быть?
нет, при нормальном давлении должны быть оба замкнуты.
BOSHYA писал(а):VCADS поможет с активациями....
у климата только К-линия
Добавлено: Вс июл 31, 2016 12:14 am
viking701
Парни всем огромное спасибо особенно BOSHYA он хотя-бы подсказал номер реле R16, замкнув реле кондей ожил. А дальше прозвон управления реле. Тяжко без эл.схемы .
