Сцепление на Scania R 380 2008 г.в
Добавлено: Чт июл 21, 2016 2:23 pm
Владимир63043
После замены сцепления (полный комплект) машина прошла 20000 км появился непонятный звук при выжиме педали сцепления-квакающий,хрюкающий довольно громкий.При отпускании педали сцепления звук такой же и вдобавок машина прыгает, дергается.Звук этот не постоянен,он может появится раз,два в день,а может и два а то и три дня так ездить.Сцепление прокачивали на наличие воздуха -отсутствует.До замены сцеления-старое кончилось на 600000 км проблемы такой не было-в чем может быть причина подсакжите.
Re: Сцепление на Scania R 380 2008 г.в
Добавлено: Чт июл 21, 2016 3:48 pm
тихонов
От фирмы производителя комплектующих очень сильно зависит их ресурс
Добавлено: Чт июл 21, 2016 6:30 pm
теХнарь
И от рук, которые меняли
Добавлено: Чт июл 21, 2016 7:16 pm
тихонов
ну если сразу после установки работало, значит руки можно исключить
Добавлено: Чт июл 21, 2016 7:42 pm
Проверяйте ПГУ. Скорее всего манжета подкусывает, вот она рывками и двигается. Отсюда и "прыжки" с места.
