MAN TGA 2003, EBS 2 knorr, зашипели передние модуляторы.
max10.84
Сообщение max10.84 »
Всем доброго времени суток. На машине зашипел наружу сначала правый передний модулятор, а через день левый. Травит независимо от того, включено зажигание или нет. При нажатии на тормоз травить перестает. Из ошибок только EBS 03121-00(сигнал датчика износа передний левый), была давно. При этом тормоза работают как обычно, только это шипение. Сразу два модулятора вроде как и не должны были бы сломаться, по крайней мере подозрительно это. Но они опять же не сразу стали шипеть, а по очереди. Подскажите это все же модуляторы неисправны или?
lukitch
Re: MAN TGA 2003, EBS 2 knorr, зашипели передние модуляторы.
Сообщение lukitch »
Манжетики
Или давление в системе >12 бар.
MAN TGA 2003, EBS 2 все таки
lukitch писал(а):Манжетики
Заменить,и ждать когда остальные зашипят,так как эти первые по системе. Когда Фильтр влагоотделителя меняете,ничего не замечаете?
max10.84
Всем спасибо, уже повезли модуляторы куда-то на ремонт. При замене фильтра, спросил, вроде ничего необычного не замечали.
