DAF XF-105.410 Закончилась мочевина - проблемы с AdBlue
Аляска
Сообщение Аляска »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,в чём может быть засада. Ситуация такая. (Со слов клиента) DAF XF-105.410 . Закончилась мочевина. Через 200 км.залили повторно, ошибка не исчезла. После промывки и продувки модуля дозировки ошибка исчезла.Примерно через 20км.проблема повторилась.При диагностике TEXA выдаёт следующие ошибки. Активные:1-Абсолютное воздушное давление после отверстия. 2-Неклассифицированная ошибка. После запуска двигателя воздух на "МОДУЛЬ ДОЗИРОВКИ " не подаётся, ДВИГАТЕЛЬ насоса AdBlue не работает.(Вскытие показало) Где искать решение этой проблемы. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!
lelik0011
Сообщение lelik0011 »
та же песня! только после заливки левой мочевины! но насос работает, а мощьность не возвращается, и ошибки не убираются, хотя и остаются пасивными!?
евгений алексеенко
в модуле управления отсоедините трубки в которых мочевина в одном из отверстий в модуле увидите под шестигранник болтик выкручиваете там будет сетчатый фильтр продуйте его. а. определеные ошибки нельзя удалить даже дафовским прибором они хранятся определенное время как неактив
lelik0011
спасибо чичас попробую!
