MAN TGS 2014 ошибка 4615
SEREGA Yakut
Сообщение SEREGA Yakut »
Добрый день. Прошу вашей помощи, так как живу в Якутии и у нас нет сервисных центров по обслуживанию грузовиков.
На работе имеется MAN TGS 2014 г.в. Загорелась EBS, купил Autocom (китай). Проверил имееться ошибка 4615. Проверил сопротивление датчика и его реакцию на прокручивание колеса. (все работает!) Куда копать дальше? Как проверить МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ?
Dron89
Re: MAN TGS 2014 ошибка 4615
Сообщение Dron89 »
Другие какие нибуть ошибки присутствуют ? По модулятору например?желательно проверить осциллографом сигнал датчика!!! Пррводку до модулятора проверили !?Случаем не снимали ступицы???
SEREGA Yakut писал(а):Проверил сопротивление датчика и его реакцию на прокручивание колеса. (все работает!)
Интересно, и какова реакция??? Сопротивление на корпус проверяли? Какое сопротивление обмотки?
Я лет десять назад тоже практиковал проверку датчиков ABS с помощью обычного китайского тестера. Домкратил колесо, вставлял щупы в разъем и крутил колесо.
Знаете, очень сильно помогало.
SEREGA Yakut
Dron89 Нет больше не каких ошибок нет. Осциллографа нет я обычный водитель... Ступицы не снимал.
Игорь проверял так как описал acckiy
acckiy писал(а):acckiy
Недавно дважды наступил на одни и те же грабли: Размах амплитуды дают, а ошибку дает по неверному сигналу. Осциллографом увидел вместе с синусоидой шумы. Сняли датчик, а корпус его протерт. Вот катушка и ловила радио "Юмор ФМ" :D .
SEREGA Yakut
Дело в том что ошибка вообще не удаляется, а в вашем случае она должна стираться и появляться при движении... ну это мои домыслы....
SEREGA Yakut писал(а):Дело в том что ошибка вообще не удаляется, а в вашем случае она должна стираться и появляться при движении
Да я по сути не про ошибку, а о применении мультиметра в данном случае.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
ошивка удалится только тогда когда блок увидит обсолютно нормальное вращение колеса
SEREGA Yakut
подскажите а где находиться сам блок EBS в данном автомобиле?
samodelkins
Сообщение samodelkins »
Блок ebs находится в кармане рядом с предохранителями. Но вам он ничего не даст. Отказ модулятора по датчику врят ли. Вам нужен исправный датчик. Ставим и смотрим. У вас может межвитковое. Тестером не определяется.
slesar65
Сообщение slesar65 »
samodelkins писал(а):Блок ebs находится в кармане рядом с предохранителями. Но вам он ничего не даст. Отказ модулятора по датчику врят ли. Вам нужен исправный датчик. Ставим и смотрим. У вас может межвитковое. Тестером не определяется.
Как раз межвитковое и проверяется тестером и ничем другим . а уровень сигнала и амплитуда только осликом.в Якутии наверняка чинят телевизоры пригласите мастера и он померит осликом и будет всё понятно куда дальше копать .но совет правильный блок ebs вам ничего ни даст он с модуляторам общается с помощью кан .
slesar65 писал(а):Как раз межвитковое и проверяется тестером и ничем другим
Смело!!! Это с каким пределом точности нужен омметр, что бы определить замкнутые 3-5 витков? Хотя бы так: www.youtube.com/watch?v=CjD94W6JD8A
у меня знакомы перемотал катушку датчика абс на рено шафран, благодаря ему я знаю что там 19300 витков, он размотал, нашол обрыв, спаял, намотал обратно, обмазал холодной сваркой, обточил, и оно ещё работало. Жадность и много свободного времени творят чудеса. а автору темы нужно просто заменить датчик, ибо если перемломан провод, то на месте он будет прозваниватся, тем более что там 1,5 ком сопротивление, а на ходу будет вибрация.
Anatoli писал(а):у меня знакомы перемотал катушку датчика абс на рено шафран, благодаря ему я знаю что там 19300 витков, он размотал, нашол обрыв, спаял, намотал обратно, обмазал холодной сваркой, обточил, и оно ещё работало. Жадность и много свободного времени творят чудеса. а автору темы нужно просто заменить датчик, ибо если перемломан провод, то на месте он будет прозваниватся, тем более что там 1,5 ком сопротивление, а на ходу будет вибрация.
:shock: :shock: :shock:
