Mercedes Actros не заводится
Igorr
Сообщение Igorr »
Люди добрые подскажите)))
На Actros 1840 поменял помпу и датчик угла порота коленвала.
Дизель не запускается.
Бортовой компьютер выдаёт следующие ошибки:
EPS13421, INS20204, PLD10309, EPB27609, FMR17070, ENR14140, FSS10601.
Помогите пожалуйста расшивровать коды ошибок и подскажите как их можно исправить или удалить с бортового комьютера.
За ранее благодарю!
вызвать электрика - он починит и ошибки потрет :D
У вашего актроса полный набор судя по ошибкам,там помимо того,что не заводится еще и коробка не работает,тормозов почти нет,подвеска и еще куча всего.... На приём к диагносту электрику его нужно....
Igorr
Сообщение Igorr »
Откуда же весь этот набор ошибок взялся?
Всего лишь помпу махнули и датчик.
А до ремонта машина работала идиально.
Подскажите где раздобыть коды ошибок, что они обозначают?
Igorr писал(а): Подскажите где раздобыть коды ошибок, что они обозначают?
литературки прикупить либо спецпрограм )))) но зачем оно вам? Или секономить ооочень охота? :evil:
