MB Actros 1848 межвитковое замыкание датчика АБС
Алексей_Ка
Сообщение Алексей_Ка »
Всем привет! Приехал MB Actros 1840 99г.в.
Диагностировал родной диагностикой. В BS сидит ошибка 14344 задний левый датчик, межвитковое замыкание. Датчик проверил, всё в норме. Даже поменял на всякий случай разъёмы датчиков слева на права. Ошибка всё равно сидит на левой стороне. Когда отключаю датчик от модулятора, тогда появляется ошибка "обрыв цепи датчика...". Стирал бит памяти. Не помогло. Неужели модулятор?
Alex 428
Re: MB Actros 1848 межвитковое замыкание датчика АБС
Сообщение Alex 428 »
Вполне возможно. Чудес не бывает.
Алексей_Ка
Два года назад мы ему блок EBS меняли по причине следов влаги в нём. Происходило самопроизвольное торможение передней оси. Аж колодки сгорали. Модулятор у него родной с завода. Но как проверить его ещё чтоб на 100% не понимаю.
Alex 428
Если на самом модуляторе меняли местами датчики и ошибка оставалась на той же стороне, то что бы было на 200%, поставьте заведомо исправный модулятор. Или этот модулятор поставьте на заведомо исправную машину.
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
Алексей_Ка писал(а):Два года назад мы ему блок EBS меняли по причине следов влаги в нём. Происходило самопроизвольное торможение передней оси. Аж колодки сгорали. Модулятор у него родной с завода. Но как проверить его ещё чтоб на 100% не понимаю.
вскрыть модулятор и найти в нем деффект ....как правило там тоже 3елень...
После вскрытия как правило менять нужно. Окисления корпуса и попадание влаги на плату.
