MAN TGA. EBS5 Knorr-Bremse. Проблемы с модулятором
MAN TGA (EBS5 Knorr-Bremse) полностью пропали тормоза, куча ошибок в памяти по CAN шине, педаль тормоза, питание и т.д. после удаления остались две ошибки по датчикам скорости задних колес, давление и износ накладок комп видит, датчики исправны. похоже умер модулятор, но есть мнение что после замены ситуация может повториться т.к неисправен еще и блок EBS, который и вырубает модулятор. может кто сталкивался? кто что думает?
Не при всех неисправностях он будет отключать модулятор. при неисправности входа датчика не должен отключать питание. бывало в практике что модуль с неисправным входом датчика АБС, лечилось заменой модуля.Jar писал(а):Главный блок EBS отключает питание модулятора потому, что видит, что он не исправен.
питание с модулей не отключается,все параметры в норме,не видит только задние датчики. есть мнение провереное на практике,что после замены модулятора заднего моста неисправность может повториться и снова замена,говорят нужно менять вместе с блоком ебс,вот. к тому же при нерабочих датчиках оборотов тормоза не пропадают. хотя полностью они и не должны пропасть. не хочется убить новый модулятор.
Врятли блок может убить модулятор,чтобы датчики не видел,скорее всего,в том случае была проблема еще и в самом блоке ЕБС,или изначально была проблема в блоке,а модулятор поменяли и чтобы хозяин не возмущался,сказали,что блок и модулятор мертвые....
Сколько раз менял модуляторы,о том,что его нужно с блоком менять первый раз слышу.
я тоже так думаю,но сомнения закрались!syava писал(а):Врятли блок может убить модулятор,чтобы датчики не видел,скорее всего,в том случае была проблема еще и в самом блоке ЕБС,или изначально была проблема в блоке,а модулятор поменяли и чтобы хозяин не возмущался,сказали,что блок и модулятор мертвые....
Re: MAN TGA. EBS5 Knorr-Bremse. Проблемы с модулятором
Здравствуйте
Ответов нет, хочу продолжить тему.
Man TGX не видит задние датчики, по привычке сразу поменял датчики без проверки. Ошибка не ушла, проверил кольца, были сомнения переустановили новые. Проблема не ушла. Вердикт остаётся один, замена модулятора.
Меняю... , через неделю машина вернулась, только теперь не видит один датчик, прозваниваю его, с ним всё ок.
На машине стоит установка, это дорожная служба, возможно она как-то импульсы на кузов даёт.
Блок EBS палит каналы с датчиков, если честно то сильно сомневаюсь.
Может ещё есть какие то предположения у кого та ? Пока жду модулятор, когда приедет вызовут машину, но если третий умрёт, меня повесят.
Стесняюсь спросить, может контактики плохие по датчику?
отсоединить разъёмы датчиков от модулятора, подключить ослика к ним, включить блокировку мостаsergey07 писал(а):Здравствуйте
и смотреть сигнал
А третий, точно умрет, также как первый. Готовьте мыло...sergey07 писал(а):Здравствуйте
В проверках не мешало бы убедиться, что датчики скорость "видят"...
А доработку моста выполнили?
Или модуляторы менять дешевле
