As tronic Man, ошибки 03117, 03119, 03124
dannilla87
Сообщение dannilla87 »
День добрый,нужен совет,приехал Man ошибки 03117,03119,03124,161, их обозочения я знаю,вылазиют,то поочередности,то все вместе сразу.
Машину притащили в сервис с этими ошибками,сняли пгу,промыли почистили,в клапаннах был пластилин,поставили не помогло(еще и хуже машиу заводиш,скорость включаеш,и сразу начинает ехать,жмеш на тормоз кардан выворачивае),поставили другое пгу ошибок нет,все отлично,по боксу покатались все оК,клиент идет расплачиваеться,начинает выезжать и опять тоже самое.Симаем коробку меняем сцепление в сборе старое было изношен(в не допусках),и вилка сильно люфтила,(вилку,шток,опорный,диск,карзину),все опять отлично,проезжаем 2км и опять все тоже самое,машина встала,и скоростя невключаються,минут пять походили вокруг,скорость в ручном режими включилась,до сервиса доехали.Что может быть,TEXA в ремонте,параметры AUTOCOM особо не посмотришь.Есть ZF диагностика ей подключались только к автобусам,к MAN не подключилась,кто нибудь плотно работает с Zf диагностикой,может проконсультировать,и вообще надо ли калибровать сцепление, за всю свою практику не было надобности в калибровке,в отличии от Volvo.
Уже всю голову сломали,может кто что скажет.
Re: As tronic Man
Давление воздуха в контуре КПП.
dannilla87
Re: As tronic Man
acckiy писал(а):Давление воздуха в контуре КПП.
Texa нет,смотреть нечем,если давление не внорме наверное ошибку бы писала?(кстати когда притащили компресор некачал вообще,сначала его перебрали).
Re: As tronic Man
dannilla87 писал(а):Texa нет
Манометр есть?
dannilla87
Re: As tronic Man
Да есть конечно,что померять сколько на пгу идет?
Re: As tronic Man
Естественно!
lukitch
Re: As tronic Man
Сообщение lukitch »
Народ, вы уже совсем деградируете. Один без сканера не в курсе для чего манометр нужен, другой в соседней теме недоумевает, зачем кабину поднимать http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=8454&sid=5c5f9640c7b0693cc14d11a958cc84af#p79986. Это вы так прикалываетесь, или голова вам нужна, чтобы есть в нее?
Re: As tronic Man
Ну, они реально верят в волшебную кнопку на экране "Сделать хорошо"
4еснок
Re: As tronic Man
Сообщение 4еснок »
dannilla87 писал(а):параметры AUTOCOM особо не посмотришь
Основные параметры он показывает.А вот для более тщательной проверки подачи воздуха на ЭПУ лучше использовать манометр.И внимательно - проверить давление на переключениях(на выжиме)
На этой КПП калибровать ничего не нужно,она сама все сделает(если с воздухом все нормально)
dannilla87
Re: As tronic Man
Хорошо сейчас померием,чтож вы сразу камнями закидываете,просто пгу и акпп на одом контуре,я думал будет ошибка гореть по давлению воздуха.Померию отпишусь.
Re: As tronic Man
Потомучто есть инструкции, не понимаешь что-то, делай по ним и с опытом придет понимание, зачем что куда пихать. Если на машине не работал компрессор, то в каком состоянии вся пневмосистема?
Re: As tronic Man
местами AUTOCOM показывает больше чем TEXA :mrgreen: от версии конечно же зависит
dannilla87
Re: As tronic Man
Померяли давление на ПГУ 10бар,вывели до 8.2 ни чего не меняется,в основном ошибки загораються через 3-5 сек после заводки.И в основнос 03124-00161
dannilla87
Re: As tronic Man
Может это тормозок не останавливает первичный вал?
dannilla87
Re: As tronic Man
Подключили другой AUTOCOM,обороты первичного вала все видит ,сцепление если все работает,то видно выжим,сейчас высвечивается постоянно 03124-03117.
