Срочно нужна помощь EDC 6 MAN Tga
Добрый всем день.
Срочная проблема вылезла
Автобетоносмеситель MAN TGA 35.360 2004 год, ТНВД рядный
Начала вылазить ошибка EDC 03063-01
Машина глохнет и может не заводиться несколько десятков минут, сами понимаете с бетоном это критично.
В момент когда авто глохнет на тахометре гаснет зеленая зона.
Что подскажите делать???
Заранее всем огромное спасибо за помощь, электриков в городе не имеется по грузовым соответственно вся надежда на интернет сообщество
Re: Срочно нужна помощь EDC 6 MAN Tga
сменить главное реле системі впріска (установлено на корпусе фильтра) если продолжает и дальше глохнуть, снимать ТНВД, насос под одну руку, во вторую руку 1500-2000 долларов и нести на ремонт.
Можно подробней насчет этого реле?
Везде о нем написаено но я не могу понять где оно стоит. То что наши запчастники находят то там два реле (красное и черное) но по программе они идут на подогрев фильтра
смотрите то, к которому подходят провода с номерами 60ххх. 95% что проблема не с реле.
как раз таки по поведению больше похожа на проблему именно электрического плана, так как машина может и несколько дней отъездить без проблем, если бы дело только в насосе то по идеи должна быть какая-то закономерностьAnatoli писал(а):смотрите то, к которому подходят провода с номерами 60ххх. 95% что проблема не с реле.
никакой там не будет закономерности...если насос. Хоть сама заглохнет хоть заглушил не заведешь...день ничего,на другой- задолбает))) Как мне так на насос похоже больше-если б реле то еще б пару ошибок было. P.S.-хотя все равно 50/50))
Если стоят предохранители F355 и F163 автоматы, поменяйте на обычные по номиналу. Иногда помогает.
Таких нету предохранителей
Вопрос как именно оно выглядит это главное реле????
У нас то не магистральник не совсем все так как в дорожниках
Поиск по сайту сперва бы попробовать http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=8&t=5239 вроде все уже описано куда чего.
Тогда уточните, какая MS: 6.1 или 6.4? Или, хотя бы VIN. На TGA MS 6.4 не припомню. В таком случае, внимательнее ищите F355 и F163IlyaPolotsk писал(а):Таких нету предохранителей
И где там ответ на вопрос где оно находится и как выглядит???
Тема мной прочитана уже давно
Wmah36zz44m391427
смотрим на модуль подготовки топлива (топливный фильтр) , слева к нему прикручен кронштейн, там два или один рабристы бочёнка, который верхний и есть реле К170. Нижнего может и не быть, а может и есть - для подогрева топлива.IlyaPolotsk писал(а):как именно оно выглядит это главное реле????
куда еще точнее - EDC 03063-01, 03076-09 - ошибка главного реле, которое стоит возле топливного фильтра на ДВС, на «EDC 6.1» это реле целая проблема: то машина глохнет, то не заводится. Обычно замена реле помогает, там может быть на топливном сервисном центре их два похожих, ваше реле, это провода которого идут в гофру которая идет на EDCIlyaPolotsk писал(а):И где там ответ на вопрос где оно находится и как выглядит???
