Страница 1 из 2
Volvo FH12 не заводится
Добавлено: Вс апр 24, 2016 11:27 am
svd01
ребята помогите Volvo FH 12 стала и не заводится, ошибка mid128 есть 162
Re: вольвоfh12 незоводиться
Добавлено: Вс апр 24, 2016 11:44 am
Alex48
Re: Volvo FH12 не заводиться
Добавлено: Вс апр 24, 2016 11:59 am
svd01
может кто подскажет электрика в ливнах
Re: Volvo FH12 не заводится
Добавлено: Вс апр 24, 2016 4:27 pm
trufanov
Если ближе никого не найдете то звоните.
телефон в профиле.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 11:12 am
slesar65
svd01 писал(а):может кто подскажет электрика в ливнах
плохо искали
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:28 pm
svd01
Завёл сам спасибо что откликнулись
Добавлено: Вс май 01, 2016 9:29 pm
svd01
Завёл сам но проблема осталась
Модератор: заполните правильно Ваш профиль
Добавлено: Вс май 01, 2016 10:06 pm
svd01 писал(а):Завёл сам но проблема осталась
Отличная тема и ее название, а так же очень лаконично результат
Добавлено: Вс май 08, 2016 11:10 pm
svd01
Скинул фишки с блока который стоит под предохранителями и машина завилась назад ставлю и все работает пока не заглушишь потом все по новой .
Добавлено: Вс май 08, 2016 11:16 pm
svd01
Появилась еще ошибка MID216 SID253 FMI2 . Компьютером скидываю все нормально заводиться работает чуть немного постоит заглушенная обратно такая же ерунда начинается. надо скидывать фишку с блока чтобы завести.
Добавлено: Вс май 08, 2016 11:41 pm
trufanov
Спасибо за информацию.
Добавлено: Пн май 09, 2016 2:44 pm
autoel
Я так понимаю, что о цвете кабины "какбы" указывать нет смысла
. А о годе выпуска и подавно.
А так чините ту коробочку, в ней дохера микроэлементов, а так же есть штучка, через которую проводятся переговоры между коробочкой двигателя и др. об оределении свой-чужой, в ней что-то сломалось. О! Вспомнил - микросхема отвечает за прохождение сигналофф из шины в этот, ну, там еще много-много ножек и она такая квадратная, со спичечный коробок, толи профессор, толи несессер.
А не прикуривал ли с незаглушенным мотором? Хотя это уже не важно
Добавлено: Чт авг 11, 2016 11:08 am
svd01
VOLVO FH 12 2003 год отрезали канлинию от блока внешнего освещения и машина начала заводиться и ошибки исчезли
Добавлено: Чт авг 11, 2016 12:05 pm
autoel
В году так 97-ом, проходили обучение в Москве(vcads/toolbox), так вот был один казах, инженер, рассказывал как они боролись с топливной на А-шке. Доооолго завести не могли, плюнули, воткнули МАЗовский двигун, скомплектовали что-то с чем-то и машина весело побежала зарабатывать деньги, а человека послали на обучение, потому как была ещё одна Volvo, и она тоже могла сломаться.
Ну а в данном случае достаточно разобраться с неиспрааностью по шине данных - кто моросит, да и движок запускается с разрешения lcm, при соответствии шасси в обоих блоках и, при наличии иммошника, получения от него отклика EECU и исправной шине связи j1708, которую успешно отчикал спец
Добавлено: Пт авг 12, 2016 1:03 am
ездите дальше с откушеными проводками - попутного ветра вам.......в
