Volvo FM9, 2008 г. Отключается панель приборов и магнитола.
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:14 am
Здравствуйте! Имеется тягач Volvo FM9 2008 года выпуска, WINа под рукой нет, пока. Суть проблемы, что во время движения авто с характерным щелчком отрубается на 1-2 сек. магнитола и панель приборов ( тахограф работает нормально). От качества дорожного покрытия это не зависит. Далее . сообщение - "проверить систему управлением автомобилем" и горит лампа ABS. После этого регистрируются ошибки:
MID144 PSID230 FMI5
MID206 SID254 FMI4
По панели приборов и блоку ABS ошибок нет. С пристрастием проверено питание и массы блока Vecu,панели приборов, масса кабина-шасси-акб. Машина бывший бензовоз, была с ADR, выключатель АКБ демонтирован. Что бы исключить контроллер №1 и жгут до спальника, обесточено питание , магнитола и предохранители F 44 и 45 изъяты, отключен и сам контроллер, но проблема осталась. На месте автомобиль с работающим двигателем, с включенными потребителями неисправность не проявляет.
В один из тестовых заездов после проявления данной проблемы блок LCM ушел в аварийный режим ( отказался выходить на связь и моргал любой включенной лампой) . После обесточивания , блок вернулся к жизни.
Жгуты кабина-шасси, оба отремонтированы месяц назад. Куда рыть дальше?
MID144 PSID230 FMI5
MID206 SID254 FMI4
