Изменение качества термоусадочных трубок КВТ в одном фото.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:43 pm
Левая куплена 1.5 года назад, правая в январе, тип, маркировка, все одинаковое.
Внутренний диаметр правой больше на 1мм. Наружный диаметр провода на фото 2.5 мм. Родные провода сечением 1.0 мм2, имеют диаметр около 2 мм. С левой трубкой все Ок, никаких нареканий не было. Правую приходится дожимать пальцами, чтобы проклеилось, выход клея тоже разный. Да и сам клей видимо тоже , старую трубку с трудом отдираю от изоляции провода, а левая можно сказать не клеится толком.
Вопрос, чем заменить? Как-то покупал на пробу Deray-Splicemelt 6,0/1,4, классная трубка, но ценник сейчас под 190 руб/метр, для сравнения трубка КВТ 54 руб/метр. Или не запариваться, брать что надо, а после с клиентов высчитывать? Сейчас соединения проводов делаю гильзой, а сверху клеевая термоусадка. ГСИ-т конечно удобнее, но ценник на них сейчас КМК совсем не гуманный. КВТшная стоит 12 руб/шт. Даже с Deray за 190 дешевле на выходе будет, одно соединение где-то 10 руб. И еще неизвестно где надежнее будет.
