Страница 1 из 2
Magnum E-tech 440 (EURO-2) троит
Добавлено: Сб авг 28, 2010 9:48 am
Stanislav_k
Доброго времени суток!
Вопрос по Магнуму E-Tech 440 2000г.в.
На стоячей машине троит двигатель в районе 1300 оборотов, при включении вискомуфты двигатель работает ровно, так же заметил, что при холодных температурах (уличных) троить начинает в районе 1000 оборотов и ниже, в зависимости от уличных температур, чем ниже температура, тем двигатель начинает троить на более низких оборотах.
В чем может быть причина ?
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:15 am
AKTER 12
Озвучьте активные ошибки с панели приборов
Добавлено: Сб авг 28, 2010 8:34 pm
ruslan2202
фильтра поменять может пора уже
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:56 pm
Stanislav_k
ruslan2202 писал(а):фильтра поменять может пора уже
Знаешь, на своей личной машине, на поторой сам езжу, и фильтра меняю во время и соляру лью только на проверенных заправках.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 4:01 pm
Stanislav_k
AKTER 12 писал(а):Озвучьте активные ошибки с панели приборов
Активных ошибок нет.
Кстати когда снимаешь клемму с датчика давления наддува включается вискомуфта и двигатель работает ровно во всем диапазоне.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 6:40 pm
AKTER 12
при отключении данного датчика на панели должна высветится неисправность,связанная с потерей мощности. Надо проверять жгуты к моторнику.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 11:45 pm
ruslan2202
Stanislav_k писал(а):ruslan2202 писал(а):фильтра поменять может пора уже
Любые вопросы по топливной надо начинать решать с замены фильтров.
в РОССИИ живём машины наши не видали хорошей солярки.
Датчики температуры надо проверить.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:41 pm
Stanislav_k
AKTER 12 писал(а):Кстати когда снимаешь клемму с датчика давления наддува включается вискомуфта и двигатель работает ровно во всем диапазоне.
Высвечивается, но когда ставишь обратно ошибка пропадает.
Дело то не в это в чем причина того что троит двигатель и при перемене уличной температуры происходит смешение троения в сторону более низких оборотов. Про датчик я упомятул потому что когда с него скидываешь клемму и включается вискомуфта двигатель работает во всем диапазоне ровно.
У меня подозрение или на датчик давления натдува или на датчик температуры наддува. Возможно ли их проверить ?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:46 pm
Stanislav_k
ruslan2202 писал(а):Любые вопросы по топливной надо начинать решать с замены фильтров.
Данный гемор уже давно, просто стал напрягать, фильтра естественно чистые, регулярно меняются, после замены симптомы такие же. Так что надо искать где собака порылась ?
Можно объяснить почему при включении вискомувты троение пропадает ?
Вместо датчика давления наддува подключал реостат, так вот при регулировке реостатом происходит смещение троения оборотов двигателя.
Каким способом проверить датчик можно ? А то как то покупать в пустую за 200 баксов не охота.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 3:06 pm
нагрузка при включении муфты растет и робота "сглаживается"
а еще блок управления немного корректирует впрыск скорее всего по-этому выравнивается робота двигла , еще надо проверить воздух (его количество и датчик наддува) да посмотреть температуру по датчику температуры в диагностике - может идин из них врет. Но вообще-то я бы начал с проверки баланса цилиндров (льющие форсунки) и проверки компрессии
Добавлено: Вт авг 31, 2010 3:51 pm
Stanislav_k
Распылители поменяны, форсунки отрегулированы, компрессия в норме.
Количество воздуха, какой датчик ???
Датчик наддува как можно проверить ?
Датчик температуры какой наддува или жидкости ?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 3:57 pm
ruslan2202
в личке посмотри
Добавлено: Вт авг 31, 2010 7:27 pm
какой датчик то отключаете??? судя по описанию это датчик охлаждающей жидкости,а не температуры воздуха или надува ,так как от датчтка нагнетаемого воздуха муфта не включалась бы! А от этого следует,что при снятии датчика температуры охлаждающей жидкости,блок начинает работать в аварийном режиме,от чего происходит как бы "обогащение" топлива,и троение менее заметно,От этого можно сделать вывод,что насосные секции уже подуставшие....
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:15 pm
Stanislav_k
syava писал(а):какой датчик то отключаете??? судя по описанию это датчик охлаждающей жидкости,а не температуры воздуха или надува ,так как от датчтка нагнетаемого воздуха муфта не включалась бы! А от этого следует,что при снятии датчика температуры охлаждающей жидкости,блок начинает работать в аварийном режиме,от чего происходит как бы "обогащение" топлива,и троение менее заметно,От этого можно сделать вывод,что насосные секции уже подуставшие....
Отключаю именно датчик давления наддува 5010284863/
С левой стороны на впускном коллекторе два датчика: один температуры наддува воздуха (двух контактный), второй давления наддува (трехконтакный).
Ладно допустим насосные секции, но почему тогда при снижении уличной температуры область троения двигла уходит в более малые обороты ?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 11:05 pm
ruslan2202
Давление топлива померяйте прямо на фильтрах.
Если ошибок нет значит дело в механнике или неодекватными показаниями датчиков на диагностику надо.
Компресию померять тоже надо.
