MAN TGA 2004 (D28 18.480, EDC7), EDC03076-00, не заводится
Здравствуйте!
Не заводится MAN TGA (D28 18.480, EDC7) 2004г.в. Стартер бодро крутит. В ошибках висит EDC 03076-00.
Проблема появилась после долгой стоянки и, как следствие, разрядки АКБ (удалось завести "прикуриванием"). Впоследствии АКБ заменены на новые - проблема осталась.
Что сделано: проверены на целостность предохранители, разъемы, клеммы; проверена CAN-шина (мультиметром), пересмотрен основной жгут; проверено питание ("+" и "-") на сам блок EDC (мультиметром, контролькой). Аномалий не выявлено. Автомобиль не заводится.
При диагностике блок EDC на связь не выходит. Также не подсвечивается часть шкалы тахометра.
Удается завести только дополнительным "прикуриванием" от л/а либо от грузовика (без разницы). После заводки спонтанно не глохнет (можно проехать большое расстояние, дергать за жгуты - все в норме), ошибка уходит в пассивные, блок диагностируется, шкала горит полностью.
Если заглушить и сразу заводить - все нормально. По прошествии нескольких минут проблема повторяется и для заводки снова необходимо "прикуривать".
Подскажите, что еще проверить или в чем может быть причина? Заранее благодарен.
Re: MAN TGA 2004(D28 18.480, EDC7), EDC03076-00, не заводитс
Возможно доприкуривались. Блок на стол и попробовать выход на связь.
а с панели в тот момент диагнозится?
какое напряжение цепи без прикурки? есть ли масло в фишке форсуночной на EDC? есть ли питания на фишках к блоку управления в тот момент когда тот не выходит на связь?
Re: MAN TGA 2004 (D28 18.480, EDC7), EDC03076-00, не заводит
Возможности подключить блок отдельно нет. Если ничего не сделаем своими силами - машина поедет искать того, кто сможет отремонтировать.den_2001 писал(а):Возможно доприкуривались. Блок на стол и попробовать выход на связь.
Нет.Balamut писал(а):а с панели в тот момент диагнозится?
Напряжение по бк 23,5В, напрямую не замерили. Разъем в масле, из самого блока ничего не капает. Питание EDC на B36? Если да, то есть.valentin писал(а):какое напряжение цепи без прикурки? есть ли масло в фишке форсуночной на EDC? есть ли питания на фишках к блоку управления в тот момент когда тот не выходит на связь?
Новые вводные данные, немного ошибся: EDC03076-09 и иногда, очень редко, FFR03277-00.
- igor_oksana
Блок EDC в ремонт. Но и автомобиль электрику нужно показать.
Низкое напряжение на рабочем двигателе. Может зарядку генератора сперва воостановить.
А ошибка эта по EDC означает блок EDC получает неверный код от ключа
