Mercedes Actros mp2 датчик давления ведущего моста
Re: Mercedes Actros mp2 датчик давления ведущего моста
Я так понимаю эту систему. Если датчик не показывает давление в подушке то ленивец и не поднимется. Блок думает что на ведущей оси нет воздуха и ленивец держит раму. Думаю сперва устранить по датчикам ошибку а затем дальше копать.
- acckiy
Немного неверное представление о работе системы, но в целом похожее. Мост не может быть поднят по причине того, что блок не знает какое давление в пневморессорах ведущего моста, и по умолчанию считает что автомобиль загружен.
[/quote] причем это,если человек написал,что
При том, чо поповоду "+" мы уже советовали делителем симитировать, как я понял результата не дало.
И ответ неполучили мы, принудительно с диагностики что кажет
будет видеть нагрузку,тогда и будет подниматься. Блок не сгорит,бывало замыкал полностью плюс на сигнальный провод и ничего.[/quote]Gromadina писал(а):Отгнил + на обоих датчиках
Поменяй датчики и откалибруй. Огород городить не надо. Только вчера параметрировал и калибровал 6х2. Правда немного с извращениями, блок пневмоподвески от Евро3 внедрял на Евро2.
А есть там на торпедо кнопка помощь при трогании?
Две кнопки, опускание и помощь при троганьи, есть всегда.Третья, уровни опцией ставиться.
Сегодня уже ранее утро. Поехал делать авто. По результату отпишусь. Да верно две кнопки есть. Жди те как сделаю напишу о результате.
Поставил резистор. Работает. Интересно какой силы ток потребляет?
Интересно когда закон Ома отменили, вместе с приборами для измерения тока. Или Вы хотите чтобы какой то телепат узнал какой резистор поставили и посчитал ток за Вас, или телепатически прибором померил. Так телепатов вроде не на одном форуме не водится.
Чего оно там потребляет? сигнальный провод ничего не потребляет,а вот между + и - смотря какое вы сопротивление поставили...
Поставил 50ком переменный и на сигнальный повесил 3ком. Так сказать для страховки. Все равно должен потреблять, так как скорее всего по схеме стоит ключ. Прибором не смог проверить, а более точного нет у меня.
тогда не парься! проблемы не будет,50ком большое сопротивление и рассеивать температуру тоже не будет.Gromadina писал(а):Поставил 50ком переменный и на сигнальный повесил 3ком.
