Mercedes Actros mp2 датчик давления ведущего моста
Подскажите какое сопротивление должен выдать датчик давления что бы накачались подушки и поднялся ленивец? Оба датчика сгнили померить нет возможности. До нового на замену ехать далеко. Заранее спасибо за помощь. Авто Mercedes Actros mp2 2541 2008год.
- acckiy
Re: Mercedes Actros mp2 датчик давления ведущего моста
Сопротивления там никакого нет.
Меняйте датчики и разъемы, и будет Вам счастье.
Разъемы целые. Отгнил + на обоих датчиках. Замена будет но как написал - до новых датчиков доехать надо. А сопротивление должно быть датчик 3-х контактный. Отпишите в личку.acckiy писал(а):Сопротивления там никакого нет.
Ну так метод тыка-делитель напряжения, если доехать надо.
Хорошо тогда так - ставлю переменный резистор на 50ком на массу и + , а выход через 1 ком на измерительный провод. Так не сожгу блок?hp-max писал(а):Ну так метод тыка-делитель напряжения, если доехать надо.
Тогда только новые датчики, метод тыка сам по себе риск.
Тогда просто скажи блок видит давление на повышение напряжения или на понижение?hp-max писал(а):Тогда только новые датчики, метод тыка сам по себе риск.
Все понял спс.acckiy писал(а):+ = ↑
Если только доехать, то просто отключи датчики...
ленивец не поднимается. Машина пустая на месте гребет а не едет. Из гаража не смог выехать.pshisha писал(а):Если только доехать, то просто отключи датчики...
Может у тебя причина не только в датчиках, в пневматике.
Диагностикой принудительно поднимается?
Два датчика давления вышли из строя. По пневме нет ошибок. С пульта поднимается опускается, встает в транспортный. Ленивец минутка не работает.
По мерсам, с ленивцем редко приезжали, но по сути кран там такой же как на MAN.
Так вот к чему веду, на мане если ленивец не поднимается ну никак, одной из причин может быть редукционный клапан на 0.5 бар который стоит возле крана. Подключенный к 32 порту (если не ошибаюсь) так вот если его пробило ленивец не поднимется.
причем это,если человек написал,чтоhp-max писал(а):По мерсам, с ленивцем редко приезжали, но по сути кран там такой же как на MAN.
будет видеть нагрузку,тогда и будет подниматься. Блок не сгорит,бывало замыкал полностью плюс на сигнальный провод и ничего.Gromadina писал(а):Отгнил + на обоих датчиках
