Проблема с радиатором отопления на Actros-1844 09г
Добавлено: Ср фев 03, 2016 4:28 pm
Захарик
На Actros-1844 09г после замены радиатора отопителя кабины, через 3т км он побежал, бежит при соединении сот к бочку. При повторной замени радиатора, та же ситуация, опять теч через 5т.км. антифриз через расширитель не выкидывает, проделали отверстие в заливной пробке, эффекта нет, печка дует теплом.
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста :?
Re: Проблема с радиатором отопления на Actros-1844 09г
Добавлено: Ср фев 03, 2016 5:57 pm
Радиатор что-то крутит "вертолетом". Возможно кривые ручки...
Добавлено: Чт фев 04, 2016 7:23 pm
Захарик писал(а):радиатора отопителя кабины, через 3т км он побежал
pshisha писал(а): опять теч через 5т.км
Точно такая проблема была решена заменой прокладок под ГБЦ. Причем, вешали манометр в систему ОЖ и катались. Давление не поднималось. (Правда авто (одиночка) был не груженый). А при осмотре двигателя увидели потёки из под гбц. Тоже уложили 2 радиатора. :D
Добавлено: Пт фев 05, 2016 8:55 pm
Alekc
Странно, а радиаторы какие ставите и меняете ли уплотнительные кольца
Модератор: пишите правильно слова и знаки препинания
Добавлено: Пн фев 08, 2016 12:35 pm
Alekc писал(а): а радиаторы какие ставите
Behr.
Alekc писал(а):меняете ли уплотнительные кольца
Все радиаторы текли через соты, а не по уплотнению.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 1:09 am
Alekc
Behr.
давление в системе ож
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:36 pm
Alekc писал(а):давление в системе ож
Так вроде написано:
Захарик писал(а):проделали отверстие в заливной пробке, эффекта нет,
