BOSCH М7. Дамп EEPROM для Volvo
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:25 am
Собственно проблема - блок 0 281 001 209 от Volvo, ремонт удался и двигатель завелся... но вылезла активная ошибка 19, подозреваю содержимое EEPROM. Вопрос - может кто поможет дампами на этот блок?
У самого есть дампы , но на SCANIA и IVECO, а вот для VOLVO нет...
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:57 pm
mozilin
А вот на автобусе Volvo тоже система М7.
Пробовали блок от этого автобуса на Iveco EuroStar(9,5 L).
Заводится,реагирует на педаль газа.
На не заведённом мигает коды 3 и 4.
На заведённом горит лампа ЕДС и присутствует код 6. Других кодов нет.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 1:42 am
теперь у тебя есть список кодов, вопросов сразу стало меньше, я надеюсь???...
Ну а что касается другой ошибки - так там силовая часть платы имеет другие номиналы... стучись, прокомментирую.
А вот мой вопрос не снимается - прислали мне дампики, но не полностью, поэтому шить пока не могу....
Добавлено: Пн окт 25, 2010 10:13 am
mozilin
Судя по кодам,которые ты мне прислал,первые ошибки на не заведённом двигателе есть всегда(датчики тормоза и оборотов).
А вот ошибка 6 говорит об неисправности генератора(или входа блока).
Блок стоял на стенде для изучения электроники и ,скорее всего,не совсем исправен.
