Солярка в поддоне MAN F 2000 D2866 LF31
serg2
Re: Солярка в поддоне MAN F 2000 D2866 LF31
Сообщение serg2 »
Отписываюсь.Проехал 1000км (вокруг города кружил) постоянно смотрю уровень.Пока не прибывает
serg2
Сообщение serg2 »
Грустные результаты в итоге.Прибывает,кажется сильнее когда мотор хорошо прогреется.На выходные буду форсунки вытаскивать.Есть мысли у кого ?
Форсунки снимай. Уже писали выше
serg2
Сообщение serg2 »
Сегодня снял форсунки.Колечки целые ,но твёрдые.В понедельник поеду в BOSCH SERVICE проверить форсунки и куплю резинки у них.Как правильно затягивать форсунки и морковки ?
п.с Здесь модератор иностранец что ли ?названия на иностранные переделывает, у нас вроде название по русски сам сервис пишет.
Модератор: Читаем правила форума. Три предупреждения вызывают блокировку аккаунта
Гризли66
Сообщение Гризли66 »
http://etsltd.ru/materials-for-download/man/ изучи по коннектору и форсе.
serg2
Сообщение serg2 »
Форсунки в головках должны туго сидеть на резинках или проворачиваться от руки? как уголок втыкаете который морковки держит ?У меня что то плоховато получилось.В гараже было около 0° и резинки твердые.Я пытался их греть ,но пока прицелишься ,они остывают и от руки затолкать нереально.И место мало и сильно туго.Притягивал болтиком.В результате четыре из шести испортил,буртик срезается(хоть и мазал).Поставил старые - наружу не бежит пока.Если опять потекёт в поддон -Х,З где искать протечку.
п.с резинки оригинал так сказать.Дорогие с®ка
serg2
Сообщение serg2 »
Вообщем замена тннд решила проблему(тьфу три разА).Напомню Бсервис 2 раза старую опресовывал и менял р\к.
Mikhail
Сообщение Mikhail »
serg2 писал(а):Форсунки в головках должны туго сидеть на резинках или проворачиваться от руки? как уголок втыкаете который морковки держит ?У меня что то плоховато получилось.В гараже было около 0° и резинки твердые.Я пытался их греть ,но пока прицелишься ,они остывают и от руки затолкать нереально.И место мало и сильно туго.Притягивал болтиком.В результате четыре из шести испортил,буртик срезается(хоть и мазал).Поставил старые - наружу не бежит пока.Если опять потекёт в поддон -Х,З где искать протечку.
Я этот буртик снимаю круглой фрезой, чтоб не срезало резинки. А затяжки по мануалу затягиваеш лапку 10 н.м скобку форсунки 10 н.м снова лапку 40 н.м и скобку форсунки 25 н.м и на 90 градусов.
serg2
Сообщение serg2 »
Mikhail
Я неправильно написал ,про буртик который срезался.Я хотел сказать -край резинки режется острым краем (буртиком) блока .Но я всё понял ,ваш совет применю в следующий раз,(надеюсь не скоро :mrgreen: )при ремонте
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
