Проблемы с подвеской передней оси man 3 серии
putrick
Сообщение putrick »
Доброго времени суток всем! Помогите кто может. Автомобиль МАН 3 серии 6*2 с полной пневмоподвескойПроблема такая: при не загруженной машине подвеска работает без проблем(ошибок нет, лампа уровня гаснет), но стоило загрузить около 2 тонны, подушки на передней оси падают и не накачиваются до транспортного положения. Давление на выходе21 и 22 клапана управления передней осью 8,5-9 бар. Клапан с одним электромагнитом. Заменили клапан управления передком(поставили б/у), вроде стал медленно, но уверенно поднимать. Но водила снова жалуется - загрузил 3 тонны, передок снова упал. Заранее благодарен.
Это где??? что-то не правильно замеряно-написано! подачу воздуха нужно мерять на заднем клапане,так как подача воздуха идет от туда....
А зачем мерять подачу воздуха - задок то поднимается, значит водух в системе есть. А вот как намеряли 9 бар на выхода на подушки (можно сказать в самих подуках) и эти 9 бар не могут поднять 3 тоны - это большой вопросс.
У нас был один такой которого нельзя было поднять, но там было поболее - но проблема действительно оказалася в малом давлении подачи воздуха, но не 3 тонны ж.
на фургоне с рефом, не тягач, установка рефа висит над кабиной, 4*2, полный пневмоход, с пустым рефом, в передних подушках 10 бар, замеряно на контрольных штуцерах выходов на подушки на клапане екаса.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Как мне кажется проблема в дрявых подушках,пустая успевает при подьеме пережать дырочку ,а вот груженная уже нет.
Zukov
Сообщение Zukov »
Вы на подушки побрызгайте мыльным раствором сразу все поймете
они видимо уже как сито :D
Nich
Moderator
Moderator
Сообщение Nich »
вопрос: с пульта передок подымает ?
Jar
Сообщение Jar »
Пропал человек… И проблема пропала…
Я бы ещё обратил внимание на давление в контуре подвески и на магистрали.
