DAF 105. давления воздуха первого контура
Pasha Li
Сообщение Pasha Li »
Добрый вечер! Сегодня еду, загорается ощипка: датчик давления не исправен, На панели приборов давление в тормозном контуре упало, как будто воздуха 0 (правее датчика уровня топлива AD-BLUE), я так понел нужно менять датчик: давления воздуха первого контура. В ветке нашол: Датчик находится на четырехконтурном клапане.
ВОПРОС: где на DAF 105 - стоит этот кран?
Re: DAF 105. давления воздуха первого контура
Pasha Li писал(а):нужно менять датчик:
Нет, нужно ремонтировать провода для начала.
Pasha Li писал(а):где на DAF 105 - стоит этот кран?
Там, куда Вы фильтр влаго-маслоотделителя прикручиваете.
Pasha Li
Вопрос профессионалам:
В в 4-х контурном защитном клапане AE4528, там где ставится датчик давления 1-го и 2-го контура, есть 2 отверстия, если машину зависть воздух должен идти с двух отверстий или с одного?
(Если я правильно понимаю 1-е отверстие показывает давление в первом контуре, второе показывает давление во втором контуре, поэтому идти должно с двух)
Правильно понимаешь
