MAN TGA. As-Tronic. Пропадает автомат
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:26 am
Приветствую. Подскажите, на MAN TGA (As-Tronic) периодически пропадает автомат. Из активных неисправностей только замыкание клапана актюатора сцепления Y15. Актюатор поменяли, коробка стала включаться без рывков, но долго думает при переключении и автомат также пропадает. Насчет "задумчивости" я предполагаю недостаточное давление воздуха ( пока не замерял), потому как давление на 4 контур подаётся когда общее давление в 1 и 2 контурах 10 атмосфер. (на машане ECAM). Но вот с автоматом понять ничего не могу- бывает что при включении зажигания просто моргает на дисплее, бывает вроде все нормально, но вырубается на ходу. Приходится глушить, затем включаешь зажигание и всё нормально. Ошибок по прежнему нет
