Shmitz - освещение внутри фургона
Добрый день, уважаемые! Пригнали будку битую. Ребята собирают панели, а мне, значит, досталось найти, куда делся свет внутри. Расскажите\подскажите\поделитесь схемой пожалуйста. Как вообще разведено по будке это внутреннее освещение? Насколько понял я на заднем бампере от одного из габаритов запитывается провод, который идет к выключателю внутреннего освещения (за левой фарой стоит, на бампере), а оттуда - назад, в жгуте освещения, к морде. А вот где и как провода расходятся на плафоны вовнутрь? Всегда ли Shmitzы запитываются от габаритов?
Re: Shmitz - освещение внутри фургона
Я видел проводку от переднего блока в правый угол и вверх, а далее под обшивкой
Провод в жгуте освещения - коричневый с красной полосой. На морде, на фишках, нигде не нашел. Неужели соединяется внутрях?
Ремонтируем рефы, все соединения внутри..запитку видел и с задних фонарей и спереди с распред колодки
кабель с розеток идёт в распред коробку, по ценру рефа, там есть реле которое включает свет в будке, а управление тянется с заду, от выключателя. также в этой коробке отходят габариты на верху рефа. через правые фонари освещения рефа ттянутся и провода габаритов. Как вскрыть коробку не снимая рефа с рамы неизвестно.
- Кураныч
Я на Shmitz и не только на них, часто вижу такой путь проводов.
От распред коробки задней тройной кабель на вкл . габ\лев, габ\прав вк смыкает их их по третему проводу возвращает в коробку.
там тоже тройные подымаються по стойкам ворот вверх. 1-масса, 2 габарит, 3 свет.
первая сборка\скрутка за первым от ворот фонарикам и там отвод двойным кабелем на зад\верх и так и потопала от фонаря к фонарю до переднего верхнего габарита
это самая часто мне встречалась.
были и по другому.
но принцип такой.
были и по другому.
но принцип такой.
У меня сзади ничего не заходит в будку. Провода к плафонам освещения выходят внутрь из передней стенки (на которой реф стоит) и дальше под уголком идет назад через плафоны. Есть подозрение, что скрутка\спайка находится под передним нижним коробом (сразу под кронштейном с розетками, нижняя передняя грань будки). А на плафоны напряжение не долетает, хотя провода на выключателе замыкаю принудительно... Как проверить, где косяк?
Сверлить и кидать кабель каналы - нужно достаточное основание, хотя б проверить надо...
спереди снизу рефа, под розетками, снять металический короб, который через ввесь реф в поперёк, там по центру есть распред коробка, провода от розеток заходят внутрь, и выходит один кабель к задней коробке. в этой коробке есть реле которое включает сет в рефе.
remontsofta писал(а):возможность сервиса, вроде...
теоретически да. На наличие соедения указывает то, что с розеток выходит два кабеля, а к бамперу идёт один кабель.remontsofta писал(а):туда можно подобраться?
я сколько видел - два кабеля из трубы вылезает и к фонарям. Один чуть толще, в нем - подлец - коричневый с красным... Но да, можно было догадаться. Ладно, будем "обрадовать" заказчика). Спасибо!
На днях смотрел ту же проблему. Отвернул и снял
потом отвернул винты с "потайголовками" и вынул распределительную коробку. Внутри сгнило почти всё, в т. ч. две релюшки. Заказали новую коробку, дня через три придёт новая, клиент подъедет - поменяю.Anatoli писал(а): металический короб, который через ввесь реф в поперёк,
