Страница 1 из 2
Нужна помощь в Санкт-Петербурге. Не завести ACTROS 2543.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 1:29 am
k-fear
Всем доброго времени суток.Машина ACTROS 2543 ОМ501 2002г.в. Проблема получилась следующая, поставил машинку на стоянку, пришел через 4 дня, начал заводить-стартер крутит, эффекта ноль. Пробывал подкачивать насосом-всё в пустую, пока не сели АКБ. Снял,зарядил,поставил, начали с коллегами на стоянке все проверять, в итоге обратку пережимали, систему прокачивали,фильтр тонкой поменяли, обратный клапан под пауком поставили новый, кефир прыскали (одновременно с подкачкой) -эффект ноль. Много кто что говорит и форсунки и провода на стартере и провода MR, FR и ТННД, короче для меня темный лес. Вобщем ищу в Спб специалиста, который мог бы подъехать, продиагностировать и выявить болячку.Или может у кого есть грамотные знакомые, поделитесь телефончиком. Мой +7-девять60-два88-шесть6-семь6.
Re: Нужна помощь в Санкт-Петербурге. Не завести ACTROS 2543.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 2:34 am
qqqqqq09
если с кефира не заводится , то и на соляре не завести.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 3:55 am
Какие ошибки на панели пишет? Нет ли надписи СОDЕ?
В каком районе стоянка?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 2:45 pm
k-fear
acckiy писал(а):Какие ошибки на панели пишет? Нет ли надписи СОDЕ?
Значительных ошибок не было, желтый ABS, что то по BS, потом начал писать ДОСТУП ЗАКРЫТ. CODE не пишет с главного ключа,проверял вторым ключем который только для дверей, с него выдает CODE. Стояночка рядом с ЮНОНОЙ на Казакова.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 6:54 pm
На эфире вспышки есть?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:54 pm
k-fear
acckiy писал(а):На эфире вспышки есть?
На эфире начинает быстро крутить, но не заводится.немного дыма выходит из выхлопа.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 9:29 pm
Да у Вас похоже компрессия по нулям.
Из трубок, которые на форсунки идут, хоть что-то брызгать пытается?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:41 pm
Bars77775
у этих Actrosax болячка, спереди поддона в пластиковом коробе гниют провода
сколько стартером не крути машинку незведеш, удачи
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:53 pm
Bars77775 писал(а):у этих Actrosax болячка, спереди поддона в пластиковом коробе гниют провода
Если верить этому:
То существенных проблем с электрикой может небыть. А вот пятый элемент мог помочь... да и фильтр топливный там тоже может чудить.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:29 pm
k-fear
Сегодня приобрел ещё один т.фильтр (оригинал) только теперь у официалов, завтра с утра будем пытаться манипулировать,полазаю погляжу провода.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:31 pm
k-fear
acckiy писал(а):Да у Вас похоже компрессия по нулям.
Ну приехал же он сам, куда могла компрессия пропасть? Когда трубки отворачивали и крутили стартером, из них довольно таки бодро топливо прыскает.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 1:54 am
Человек написАл, же
А тут начінают ремонт,не глядя на автомобиль. Вариантов полно,проводка, топливка и т.д.
Дайте координати спеца, толку больше будет.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 8:22 pm
k-fear
Подключили сегодня акб, выдал ошибку FR 1 0203 (обрыв шины CAN на блок MR), по MR просто прочерки. Может теперь кто подскажет куда лезть, где эта шина находится, с чего начать? Заранее благодарю.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:49 pm
Неисправность шины CAN это отсутствие связи между блоками. На Mercedes она редко валиться. Ищите диагностика электрика. Хотите сами, скачайте WIS и установите. Там много чего есть почитать с картинками.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:15 pm
Да тут уже эвакуатор нужен.
Хотите в Федоровское Вас утащим ?
