Проблемы при прокачке топливной PDE на SCANIA
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:56 pm
gazmyas_champion
Всех с Новым Годом и доброго времени суток!
Перед н.г. приобрел SCANIA P340 vin3625034. Стояла с лета. При перегоне залили 150л соляры, в остатке было 50-80 летнего дт, после празднования нового года решил прийти прогреть двигатель, машина завелась (-20С) проработала минут 20-30 и заглохла. замерз сепаратор (обогрев оторван). Заменил фильтра, залил хорошую соляру, старую слил. Начал прокачивать систему ручным насосом, качал очень долго, эффекта 0! вообще не закачивает в фильтр тонкой очистки. Через насос инжектора (от ВАЗ 2110) подал соляру на сепаратор, стравил с топливной рампы, c ФТОТ, с обратки соляра пошла. Стал заводить - НЕ ЗАВОДИТСЯ! Крутили, качали, пока обратку не заткнул - не завелся! Потом все ок! заводится глушится заводится ... )))) И вот вопрос почему не получилось прокачать ручным насосом???? это норм или тннд под замену? и почему завелась только когда заткнули обратку (рукой)?
Правильно: SCANIA. (Неправильно: СКАНИЯ).
Re: Проблемы при прокачке топливной PDE на SCANIA
Добавлено: Пт янв 08, 2016 12:05 pm
теХнарь
Может качок не работать. :)
Добавлено: Пт янв 08, 2016 3:07 pm
marov.a
Скорее всего подкачка неисправна....340-я должна быть со старой топливной,а она действительно плохо прокачивается....
Добавлено: Пт янв 08, 2016 7:37 pm
marov.a писал(а):Скорее всего подкачка неисправна....340-я должна быть со старой топливной,а она действительно плохо прокачивается....
И помощником может быть "эфир"... Банки может не хватить...
Добавлено: Сб янв 09, 2016 12:17 pm
slay751
Посмотрите на обратный клапан, для начала)
