Страница 1 из 2
Mercedes Actros 1843 скорость ограничивается на 40км/ч
Добавлено: Пт авг 06, 2010 12:54 pm
OlegS
Mercedes Actros 1843 скорость при езде ограничивается на 40км/ч. передачи все переключаются, делитель работает! при этом блок коробки не читается!
ПРи диагностике блока двигателя TEXA-ой следующие ошибки: 2829-внутренняя ошбка блока; 633F-код ключа не получен, связь CAN с иммобилайзером; 0104-линия СAN, связь с блоком FR; температура воздуха при наддуве.
Если убрать предохранитель F5 блок коробки читается но при этом куча ошибок(см.рис.), перестаёт работать делитель, задний включается принудительно, но при этом уже ограничение скорости нет!
Ставились блоки коробки и двигателя с других машин, проблема остаётся такой же!
Помогите решить проблему!!!!
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:49 am
STARом смотреть надо ,очень похоже что "жп" кого то из колег отблагодарить забыл :D
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:50 pm
OlegS
так ведь она работала полноценно, эта проблема появилась после стонки в боксе(около недели): меняли ГУР
Добавлено: Сб авг 07, 2010 7:44 pm
PetrSergeev
за неделю стоянки в боксе можно не только ГУР поменять...если во время замены ГУРа ничего не повредили, может с ГУРом еще что-нибудь для кучи поменяли???
Добавлено: Вс авг 08, 2010 4:10 pm
Блок FR вроди как управляет ограничением. Интересно а за ремонт ГУРа росчитались нормально? Очень уж похожая ситуация....
Добавлено: Пн авг 09, 2010 12:37 am
Bukalov
С машиной, как я понимаю, всё в порядке.
Решить необходимо административную проблему.
Как вариант - доползи до Тольятти, сделаю.
Но сначала всё подноготную ремонта и расчётов за него. А то может коллегам не заплатили просто.
Re: Mercedes Actros 1843 скорость ограничивается на 40км/ч
Добавлено: Пн авг 09, 2010 3:03 am
OlegS писал(а): .................блок коробки не читается!...............
Не похоже на прописанный ограничитель... ИМХО
Что за предохранитель убирался? У меня ВИСа под руками нет щас...
Смотрите провода внимательно!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:17 am
OlegS
PetrSergeev писал(а):за неделю стоянки в боксе можно не только ГУР поменять...если во время замены ГУРа ничего не повредили, может с ГУРом еще что-нибудь для кучи поменяли???
меняли ещё резину: стояла низкопрофильная. ремонт в боксе производился своими руками , так что вариант с "обиженным диагностом исключается"
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:21 am
OlegS
Убирался предохранитель АКПП- F5, но это была вынужденная мера, ибо иначе машина отказывалась ехать больше 40км/ч
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:53 am
OlegS
НЕ поянятно, почему не читается блок АКПП когда F5 включен!? проверял СAN шину осцилографом, уровни сигналов как и положено.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 12:41 pm
PetrSergeev
А бортовой компьютер автомобиля выдает какой-нибудь код неисправности? Может с тахографом какие проблемы?
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:11 am
OlegS
PetrSergeev писал(а):А бортовой компьютер автомобиля выдает какой-нибудь код неисправности? Может с тахографом какие проблемы?
ошибку тахогрофа не показывает, а ошибки с приборной панели сёдня к вечеру скину
Добавлено: Вт авг 10, 2010 5:53 pm
Garik
А мне почему то кажется что колеса виноваты судя по описанному, если я правильно понял, у ВАС стояла низкопрофильная резина на тягаче под "стокубовую" телегу, а сейчас вы поставили поставили нормальную резину от тягача, так? на 22,5? была наверное на 19,5? Савсем не обязательно что таха будет ругаться, просто мне кажется сработает ограничитель скорости и все, а в текса по моему где то есть... где посмотреть окружность шин не помню тока в какой вкладке. Имхо эт тока мое мнение, резина то какая стояла и какую поставили?, Mercedes то поди еще низкорамник?
Добавлено: Вт авг 10, 2010 8:05 pm
OlegS
Garik писал(а):А мне почему то кажется что колеса виноваты судя по описанному, если я правильно понял, у ВАС стояла низкопрофильная резина на тягаче под "стокубовую" телегу, а сейчас вы поставили поставили нормальную резину от тягача, так? на 22,5? была наверное на 19,5? Савсем не обязательно что таха будет ругаться, просто мне кажется сработает ограничитель скорости и все, а в текса по моему где то есть... где посмотреть окружность шин не помню тока в какой вкладке. Имхо эт тока мое мнение, резина то какая стояла и какую поставили?, Mercedes то поди еще низкорамник?
Стояла резина 315х70, поменяли на 315х80. Только вот непонятно: в итоге по показаниям комбинации каких датчиков ограничивается скорость?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 6:42 pm
Garik
ХМ странно у нас такая ситуация была на ДАФЕ XF95, но там спидометр врал всего на 5-10 км.
