маз управление климой
всем добрый .маз 2013г проблемка такова блок управления климатом живет своей жизнью пишет разные ошибки при нажатие на кнопки путает команды если кто богат инфой (схема .ошибки) по этому чуду поделитесь в нете нечего не нарыл заранее благодарен
Re: маз управление климой
блок ОАО МПОВТ БУМ
как назван - так и работает!
ИЗДЕЛИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ промышленных предприятий Республики Беларусь
а вы его пропаять попробуйте
Блок управления микроклиматом БУМ ломается редко. Однако поломки чаще всего возникают по причине обрыва общего провода заземления. Если вы заметили, что блок управления микроклиматом БУМ неисправен, необходимо срочно сделать ремонт.
Однако при большом количестве повреждений блок управления микроклиматом маз советуем полностью поменять на новые детали. Для того чтобы заменить систему необходимо снять нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя, перчаточный ящик и центральную нижнюю крышку.
Также рекомендуем снять выключатели обогрева заднего стекла, аварийной сигнализации и проигрывателя. Блок управления микроклиматом маз, а точнее его замена, требует поэтапного отсоединения контактов от блока и дисплейной панели. Только после этого открутите пять саморезов. Затем аккуратно снимите центральную панель. Если хотите установить правильно блок управления микроклиматом маз, выполните все действия в обратном порядке.
МАЗ этот какие то мазохисты собирают, пока панель разберешь, которая из нескольких кусков состоит, весь перематеришься )) и детали оригинальные бывают не такие как уже стоят на машине, приходиться дорабатывать )
